( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gruchotanie terkotanie i brzęczenie na zimnym silniku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
krzysztof222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drogusza
Posiadane auto: Mercedes A 180 cdi 2008 rok
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 07:45
Witam szanownych forumowiczów w moim mieczysławie 1999 rok 168 cdi zawsze gdy silnik jest zimny po nocy gdy zapalę silnik słychać jakieś gruchotanie,brzęczenie,terkotanie i po około 5-10 minutach ustaje.Co to tak hałasuje czy to może webasto jest na wykończeniu Pozdrawiam i Proszę o odpowiedz
pedrovegas
Skąd jesteś (miejscowość / region): leżajsk
Posiadane auto: MERCEDES A 168 170 CDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 21:16
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gruchotanie terkotanie i brzęczenie na zimnym silniku
a może trzeba sprawdzić stan oleju w skrzyni ? miałem podobne objawy i tu wymiana pomogła. oczywiście mogą tez byc inne przyczyny jak wytarte łożyska na pasku klinowym ? warto sprawdzić te rzeczy , a może luźny łańcuh rozrządu tzn. wyciągniety ?
krzysztof222
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 08:33
Witam Dziękuje za odpowiedz byłem u mechanika i powiedział że prawdopodobnie uszkodzony jest napinacz z rolkami w czwartek ma Mi to zrobić Pozdrawiam
bolciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: MB A 160CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 20:05
To chociaż daj znać czy się udało naprawić - mam podobnie jakies dziwne dzwięki jak jest zimny, ale wydałem już na to auto tyle kasy, że wolę 5 razy się zastanowić nad kolejnymi wymianami sprawnych części
mick15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: W168 A170L 2003r
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 10:13
W moim przypadku było widać jak napinacz lata, trzeba poświecić latarką pod maską w kierunku paska wielorowkowego, u mnie było widać jak śruba rolki napinającej latała góra-dół. Oczywiście może jeszcze być problem z alternatorem, sprężarką klimy lub pompą wody, ale powinno się zacząć od wymiany napinacza z rolkami.
pedrovegas
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 22:18
Też wymieniałem napinacz Plus rolki jest trochę roboty Ale opłaca się ja dałem za swój prawie 400 zl Ale tam głównie łożyska siadają ten napinacz po 12 latach był jak nowy.. No takie miałem odczucia. Bo jak cos to lepiej same rolki wymienić po 20 zl a i roboty mniej i pieniądze zostaną.
mick15
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 01:02
Ja jestem innego zdania, myśląc tak jak ty wymieniłem pasek i rolki koszt rolek ok 200zł (na dobrych łożyskach) niestety nie dało to efektu. Potem regenerowałem alternator i wymieniłem sprzęgiełko z nadzieją, że rzegotanie ustąpi, niestety nie. Później pompa wody padła... wymiana masakra, dalej rzegotało. Dopiero w zeszłym roku odżałowałem na nowy napinacz Ruvilla i nastąpiła długo oczekiwana "cisza".
Jeśli napinacz się "kończy" można jeszcze założyć troszkę krótszy pasek i jeszcze pojeździmy ale to nie na dłuższy czas.
bolciu
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 08 Mar 2017, 09:38
krzysztof już chyba po wizycie u mechanika uznał, że nie napisze czy udało się czy nie. Więc ja napiszę, że po kilku miesiącach napraw i wymiany wszystkiego co się da, wymieniłem napinacz i nastała błoga cisza.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
