Dołączył: 09 Lut 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia Posiadane auto: Mercedes ml W 164 3.0 D
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 18:47
Problem z automatyczna skrzynia biegow mercedes ml W 164
[list]Witam poczatkujaca Bardzo prosze o pomoc i z gory przepraszam za byc moze nie dokladny opis (jestem babą) Skrzynua w moim autku czasem nie zmienia biegow jedzie na jednym bez wzgledu czy dodam gazu czy zwolnie.Mieszkam za granica a tu mechanicy najlepjej zalecili by wymiane auta tu sie wszystko wymienia a nie naprawia☹️Nie chce wrocic na warsztat z kompletną niewiedzą po diagnostyce komputerowej nastepujace bledy:5020,7223,5420,5752,5399,2205,2204,2231,2299 z gory dziekuje za pomoc i serdecznie pozdrawiam
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problem z automatyczna skrzynia biegow mercedes ml W 164
Trzeba zacząć od dobrego mechanika i diagnostyki . Dobra diagnostyka to tak zwane SD używane przez autoryzowane stacje/serwisy Mercedes Benz lub warsztaty typowo ,,Mercedesowe " jak nie będzie tych drugich trudno trzeba jechać do autoryzowanego serwisu . SD StarDiagnosis nie wypluje tylko kodów błędów ale dokładnie sprawdzi co się dzieje i ,,powie" co trzeba zrobić.Wiadomo że naprawa w ASO kosztować będzie ale sama diagnostyka komputerowa chyba nie aż tak strasznie , warto sprawdzić co się dzieje żeby nie pogorszyć sprawy .
