( Mercedes Sprinter ) Ogrzerwanie resztkowe problem.
kazzu
Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów
Posiadane auto: sprinter 316 ci max 2.7 2000r
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 21:49
Witam .
Jak w tytule problem z ogrzewaniem resztkowym. Sprinter 316 cdi 2000 r.
Problem polega na tym że po włączeniu przycisku rest, ciepłe powietrze leci tylko przez chwilę. Pompka dodatkowa obiegu wody nowa,sprawna. Wcześniej gdy ogrzewanie resztkowe działało słychać było delikatne stukanie od strony pasażera,pod maską za wentylatorem powietrza jest elektrozawór,po ściągnięciu wtyczki okazało się że nie dochodzi prąd,po podlaczenitu na krótko słychać specyficzny stukot.czy ten elektrozawór ma coś wspólnego z ogrzewaniem resztkowym,i kiedy powinien tam pojawiać się prąd bo przy włączonym zapłonie go nie ma,dodam że ogrzewanie jest sprawne. Gdzie mam szukać przyczyny, z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 11:13
Re: ( Mercedes Sprinter ) Ogrzerwanie resztkowe problem.
Ten zawór nazywany "elektrozaworem regulacyjnym ogrzewania" ma związek nie tylko z ogrzewaniem resztkowym, ale służy również do regulacji temperatury w kabinie w czasie pracy silnika. Żeby pojąć o co chodzi trzeba zdać sobie sprawę jak to działa. Zawór ma wewnątrz elektromagnes i grzybek - pod wpływem prądu grzybek otwiera lub zamyka przepływ cieczy. Nie jest to tak, że prąd jest mniejszy lub większy i w ten sposób dochodzi do zmiany przepływu. Zawór ma TYLKO dwa stany: OTWARTY i ZAMKNIĘTY. Nie ma żadnych stanów przejściowych typu "otwarty w połowie"!
Jak więc następuje regulacja? Zawór cyklicznie otwiera się i zamyka. Zmienia się tzw. wypełnienie przebiegu - czyli jak zażądamy małego ciepełka, to zawór otwiera się na bardzo krótko, a pozostaje zamknięty na dłuższy czas cyklu. Jak chcemy bardziej ciepło, to zawór będzie otwarty dłużej, a okres zamknięcia będzie krótki. Tak następuje regulacja i stąd to charakterystyczne klikanie które opisujesz. Może również nie być napięcia na zaworze. Jest to stan w którym ogrzewanie jest ustawione na max grzania. Wtedy cykania nie będzie, bo zawór będzie otwarty cały czas.
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
