( Mercedes klasa C ) nie wchodzi na obroty
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
dandanowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Góra
Posiadane auto: mercedes C 180
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 21:51
dziś kupiłem mojego pierwszego w rzyciu mercedesa. C 180elegans kombi z 1999r. i odrazu problem. po odpaleniu nie wchodzi na obroty, z trudem osiąga 4000. nie da się jechać. po odpaleniu, gdy nacisne chamulec zaświeca się kontrolka BAS ARS. czy możecie mi pomuc? co to może być? i jak kosztowne będze usunięcie usterki?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 23:43
Re: ( Mercedes klasa C ) nie wchodzi na obroty
Spróbuje wyjaśnić dlaczego będzie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Zadam pytanie z innej beczki żeby dało się to ogarnąć:
Mam łazienkę 6m2, chciałem zrobić remont, ile to będzie mnie kosztowało????
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć na to pytanie?????
dandanowicz
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 08:03
Odp; http://muratordom.pl/budowa/remont-domu/koszt-remontu-lazienki,23_8669.html
główna część pytania dotyczy że nie wchodzi na obroty i że świeci kontrolka bas ars.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:34
Dziękuję za artykuł z muratora, ale według tego remont może kosztować od 5000 do 100.000pln, czyli odpowiedź dotycząca naprawy auta będzie taka sama. Nie ma diagnozy, nikt z tu obecnych nie widział auta (poza właścicielem) nikt nie zna jego historii, nikt nie wie co może być uszkodzone.
Pytania jakie mogą zostać postawione:
1. czy jest LPG?
2. Czy wymienione są filtry powietrza i paliwa?
3. Czy świece i cewki są sprawne?
4. Czy świeci się kontrolka silnika?
5. Czy była wykonana diagnostyka komputerowa, jeśli tak to czy są błędy w sterownikach i jakie?
6. W jakim stanie jest instalacja elektryczna ( czy to powodzian, rozbitek, a może nówka z salonu)?
7. Jaki jest prawdziwy przebieg?
Problem z mocą silnika może być spowodowany:
1. Ciśnienie paliwa
2. świece zapłonowe, kable, cewki
3. przepustnica
4. przepływomierz powietrza
5. słaba kompresja w cylindrach
6. nieszczelność w układzie dolotowym
7. jeżeli jest LPG to może być uszkodzony lub stopiony katalizator
8. problem z napięciem zasilania sterowników
9. problem z komunikacją między sterownikami
10. Uszkodzony potencjometr pedału gazu
Więcej nie przychodzi mi do głowy.
BAS ASR to może być włącznik STOPu, ale tego nie jestem pewny.
dandanowicz
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 23:15
Dzięki. widze że się znasz. pozdrawiam serdecznie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
