Dołączył: 03 Lip 2009 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): L. Ś. Posiadane auto: Mercedes-Benz A170
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 20:33
Momenty dokręcania stóp korbowodów i wału korbowego
poniżej sposób dokręcania stóp korbowodów i wału korbowego. Ciężko znaleźć tą informację, a panowie z mercedesa nie za bardzo chcą się dzielić wiedzą, więc podaje. Sprawa dotyczy silnika W168 1.7CDI 70KW (95KM) 2002r
śruby stóp wału korbowego 40Nm+90°
śruby poziome 20Nm+90°
śruby stóp korbowodów:
maksymalna długość śruby (od powierzchni przylegania śruby do stopy korbowodu do końca śruby) 38,4mm -jak jest jest dłuższa, trzeba ją wymienić bo nie wytrzyma dokręcania.
Tutaj mamy 3 etapowe dokręcanie:
1) 5Nm
2) 15Nm
3) 90°
między etapami obracaj wałem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
