( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem przy niskich temperaturach
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
Seba_Tyb
Posiadane auto: Mercedes, Klasa A, 1.6 benzyna, 2000
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 22:23
Jestem od niedawna posiadaczem Mercedesa W168 1.6 benzyna + LPG.
Po zakupie zauważyłem że z rana nie chce odpalić po dłuższym kręceniu dopiero odpala.
Dałem przepływomierz do regeneracji, wymieniłem świece i filtr paliwa który był prawdopodobnie od nowości. Po tej wymianie jest lepiej, słychać przy rozruchu że próbuje zaskoczyć lecz musi chwilkę zakręcić. Przy temp. +4 stopnie odpali za 3 kręceniem, bardziej dodatnia to za 2 kręceniem, lecz ostatnio temp. przy -2 bodajże to musiał kręcić chwilkę i zaskoczył. Zastanawiam się czy akumulator może być już za słaby sprawdziłem jak go ładowałem że ma już dobre 7 lat. W teorii samochód ma przejechane 174 tysiące. Gaz założony był niecałe dwa lata temu przy przebiegu 130 tysiącach.
Ogólnie samochód na gazie i na benzynie jest dynamiczny nic nie zauważyłem podczas jazdy.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 23:59
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem przy niskich temperaturach
Super sprawa, nie będzie łatwo. Proponuje przeczytać tematy związane z lpg, lub a klasą, jest tego od gromaaaaaaa.
Seba_Tyb
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 19:28
Wiem sporo tego jest, są różne przypadki.
Zawór gazu zakręciłem na noc, nie zmieniło się. Jutro jak znajdę czas to wymienię czujnik temperatury dostałem od kumpla na spróbowanie. Znalazłem też małą nieszczelność małej rurki gumowej która wchodzi do przepustnicy od dołu. Wymieniłem (poprzednia była w środku czysta), i tak dalej to samo.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
