Dołączył: 09 Sie 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok Posiadane auto: Mercedes S 500 1999
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 11:21
Drganie auta
Witam posiadam Eske z 1999r z silnikiem 5.0 co może byc przyczyną duzych drgan smochodu? Drgania są odczuwalne odrazu po odpaleniu auta.Na kazdym biegu luzie oraz wstecznym. Nie ma znaczenia czy jade 20km/h czy 120km/h. Prosze o odpowiedz dodam że niedawno wymieniany był konwerter ze skrzyni biegów.
Jeśli na luzie to układ jezdny typu felgi/ opony lub wał itd odpadają .Jeśli usterka wystąpiła zaraz po tej naprawie to tam trzeba szukać przyczyny . Tak na szybko pod domem to ja bym poszedł w test sprawdzenie czy auto chodzi na wszystkich cylindrach .Nie wiem jak to tam wygląda konkretnie w tym silniku ale procedura jest podobna .Odpalasz auto i zdejmujesz po kolei przewód z każdej świecy ,jeśli zacznie się trząść bardziej to znaczy że jest OK , jeśli nic się nie dzieje i silnik nie reaguje to tam właśnie jest problem w najgorszym wypadku coś w silniku na tym cylindrze a prawdopodobnie jest to akcja z wysokim napięciem świece/przewody cewka. Jeśli się okaże że nalazłeś taki ,,przypadek" to można się upewnić dokładniej czyli przełóż ten przewód w inne miejsce i sprawdż czy problem też tam przeszedł , podobnie sprwdż cewkę i świecę .Zakładam że tam są po 2 świece na cylinder i stado cewek i przewodów więc jest gdzie szukać i co robić .
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
