Dołączył: 11 Mar 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Arabia saudyjska Posiadane auto: Mercedes w 202 1.8 95r
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 16:25
Ciężko zapala z rana w202 lpg
Witam posiadam mercedesa w 202 lpg sekwencjaa i mam problem z uruchomieniem silnika z rana, tzn uruchomi si dopiero po 7-9 sec.
Normalnie odpala mi dopiero jak mam pustą butle z gazem.
Re: ( Mercedes klasa C ) Ciężko zapala z rana w202 lpg
Jeśli nie masz tam jakiejś totalnej chałupniczej roboty to przy instalacji LPG szczególnie sekwencyjnej każde odpalenie silnika odbywa się na benzynie ,dopiero po pewnym czasie (aż ,,woda" nabierze odpowiedniej temperatury) czujniki pozwalają się przełączyć z benzyny na paliwo gazowe - dzieje się to całkowicie automatycznie bez twojego udziału praktycznie nie odczuwalne . Nawet jeśli auto zostało zgaszone po dłuższej pracy to i tak mimo iż odpalisz je ,,ciepłe"zawsze odpalasz na benzynie a po chwili przełącza się znowu na LPG.Więc nie odpala Ci auto na benzynie i tu trzeba szukać przyczyn których może być milion od nigdy nie zmienianego filtra paliwa , do klasyki czyli podmęczonej pompy paliwa - większość użytkowników LPG ma taki nawyk że mają w zbiorniku benzyny nic albo ciut więcej (czemu to nie wiem ja też od lat użytkuje auta z gazem ale problemu nie widzę żeby mieć przynajmniej pół zbiornika )i ta pompa która chłodzi się paliwem wiecznie paracuje w takich 5ciu litrach do tego zasysając ciągle wszystkie syfy z dna zbiornika.Na logikę pompa na oparach / rezerwie ma przejechać 100km godzinę może dwie potem tankujesz zdecydowanie wiecej niż 5-10 litrów i ma lżej - a nie całe lata jazdy na oparach .
Dołączył: 15 Cze 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): stm Posiadane auto: mercedes w202 c klasa
Wysłany: Pon 10 Kwi 2017, 13:15
nie wiem z którego roku masz Mesia ale znajomy walczył z takim przypadkiem to wymienił kable zapłonowe ale tutaj była wersja przed lift gdzie nie ma cewek, albo może być pompa (słabe ciśnienie, cofanie się paliwa) w następnym przypadku 2 razy przekręć na zapłon i dopiero kręć.
Dołączył: 07 Maj 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK Posiadane auto: s202 c280 v6 1999
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 11:00
Blackwood - jeśli po zakręceniu gazu łatwo odpala to sam znalazłeś odpowiedź. Mialem to u siebie, wtryski BRC po 100k km "przepuszczaly" gaz. Faza lotna schodziła przez nieszczelne wtryski do kolektora ssącego i silnik miał za bogatą mieszankę do odpalenie po przestoju. Wcześniej "pomógł" im uszkodzony, nieszczelny filtr fazy lotnej BRC który przepuszczał zanieczyszczenia. (!).
Jakie masz wtryski, jaki przebieg na nich?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
