( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 manual 2003r. nie odpala-Pomocy!!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
zaksa77
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GÓRA
Posiadane auto: MERCEDES W168 A140 1,4, 2003r.
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 18:39
Witam. Mam problem z uruchomieniem auta. Rozrusznik w ogóle nie kręci. Wszystkie kontrolki na desce sie palą, słychać przekaźnik jak się załancza. Na kompie nie występują żadne błędy. Po kilku godzinach silnik odpalił jak gdyby nigdy nic. Macie jakieś sugestie?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 00:22
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 manual 2003r. nie odpala-Pomocy!!!
Rozrusznik, akumulator?
zaksa77
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 09:55
Dzisiaj rano auto odpaliło normalnie. Jednak zauważyłem brak wspomagania. Po oględzinach pod maską zauważyłem że po prawej i po lewej stronie urwanie są przewody od masy. Ten po prawej podejrzewam że jest od pompy wspomagania. Nie wiem natomiast od czego jest ten po lewej stronie. Czy to może być przyczyną moich problemów z rozrusznika i brakiem wspomagania? Akumulator jest nowy a jeśli chodzi o rozrusznik to wydaje mi się że gdyby był uszkodzony to byłoby słychać charakterystyczne cykanie.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 12:50
Pourywane masy mogą mieć wpływ na wspomaganie ale jeśli chodzi o rozruch to obstawiam rozrusznik sterowany z LIN. Nie usłyszysz cykania bo cienkim przewodem do rozrusznika nie idzie prąd na bendix tylko sygnał cyfrowy do wyzwolenia cewki bendiksu. Problem z tym rozrusznikiem występuje przeważnie w wilgotne dni. Popróbuj kilka razy przekręcić stacyjkę. Za 20-30 razem może zadziała.
zaksa77
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 12:52
Pytanie jak to dokładnie jak to sprawdzić. Na kompie nie wywala żadnych błędów. Czy ciężko jest wymontowac rozrusznik?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 13:06
Na krótko go nie sprawdzisz. Wymontowanie od góry lub od dołu. Jedna i druga procedura skomplikowana i czasochłonna. Minie zajęło to dobrych kilka godzin metodą od góry. Bez dobrego zestawu narzędzi nie zaczynaj.
zaksa77
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 13:40
I gdybym zdecydował się od góry go wyciągnąć to znasz na to jakiś sprawdzony sposób? Od czego w ogóle zacząć o jakich narzędzi użyć?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 14:17
Tu masz instrukcję http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.66b.htm
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
