( Mercedes Sprinter ) SPRINTER swap silnika z 2.2 CDI na 2.9TD
feeeel
Posiadane auto: W123 3.0TD,
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 14:45
Witam, przymierzam się do podmianki silnika w sprinterze 2.2 CDI. Silnik ten, chyba najgorszy w historii MB, umarł już kilka razy, w związku z tym postanowiłem włożyć tam silnik 2.9 TD. Na razie nie mam dawcy ani samego silnika 2.9TD i kombinuję jak to ugryźć. Okazyjne ogłoszenia znikają szybciej niż się ukazują, dużo łatwiej kupić kompletny silnik, niż upolować w okolicy Warszawy całe auto i się z nim bujać po wypruciu . Mam ze dwie pompy wtryskowe od silnika 2.9 bez turbo i taki pomysł:
Zastanawiam się czy możliwa była by zamiana elektronicznie sterowanej pompy wtryskowej w silniku 2.9TD na taką mechanicznie sterowaną. Rozwiązało by to dużo problemów z przekładaniem wiązki, immobilizera, komputera, duużo prościej.
Pomijając inne zagadnienia tego pomysłu pragnę się dowiedzieć czy ktoś z Was próbował takiej sztuki, taką pompę można przecież jakoś ustawić i wyregulować pod pracę z turbiną bez przepływomierza, mogę zaadoptować system dźwigni i przepustnic od starszych merców( a co z podciśnieniami od turbo?). Strata paru koni mechanicznych i zwiększone spalanie mnie nie przeraża silnik ma mieć moment obrotowy i być bezawaryjny w użytkowaniu.
Może ktoś coś takiego uskuteczniał w przeróbkach CDI, starych mercedesów, lub w terenówkach, gdzie komputery są niemile widziane?
Temat podmianki silnika 2.2 CDI na 2.9TD nie istnieje w sieci, nic nie znalazłem, ale nie wierzę, że nikt czegoś takiego nie próbował. Znalazłem tylko lakoniczną informację, że skrzynia od 2.7 cdi podejdzie do silnika 2.9TD, ale nie sprawdzałem, wydaje mi się(obym się mylił) że tak prosto to nie będzie, najprościej to chyba będzie zamontować skrzynie od 2.9TD z dziórą w podłodze na lewarek, założyć mechaniczne sterowanie pompy, prędkościomierz da się podobno podmienić na impulsowy(muszę sprawdzić), wał to nie problem, ew. modyfikacja mocowań, podciśnień, grzania świec.
Proszę o wskazówki, prace ruszają na wiosnę.
Z góry dziękuję!!!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 21:29
Re: ( Mercedes Sprinter ) SPRINTER swap silnika z 2.2 CDI na 2.9TD
Wszystko da się zrobić, trzeba mieć tylko odpowiednich ludzi. Nie jest to operacja prosta. Robiłem taką lawetę z takim silnikiem, wszystko działa trzeba tylko pobawić się z licznikiem, albo wsadzić od razu jakiś stary, żeby pokazywał obroty itp. Do malucha da się wsadzić silnik z hayabusy to co za problem wsadzić do sprintka silnik z mercedesa ?????
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
