( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z Turbp
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Matheo1922
Posiadane auto: A klasa
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 13:39
Problem z Turbp
Witam forumowiczów, mam A klase 1.7 cdi i mam od jakiegoś czasu problem - zacina mi się turbo, niekiedy samochód bardzo łatwo wkręca na obroty słychać charakterystyczny świst turbo , później po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu czuć brak mocy(problem z wkręceniem 3000 obrotów) . Turbine wymieniłem 3 miesiące temu tamta miała też ten problem i wyrzucała olej dlatego postanowiłem zakupić nową. Mechanik twierdzi że to wina turbo (choć wątpie bo kupowałem w znanym serwisie) , wymieniłem przy tym filtr paliwa i dalej nic. Dodam że przy minusowych temperaturach kompletnie nie działa. Dodatkowo zauważyłem znaczny wzrost poboru oleju napędowego. Co z tym fantem zrobić proszę pomóżcie bo już mam dość jazdy po mechanikach z tym autem. Pozdrawiam
mick15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: W168 A170L 2003r
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 09:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z Turbp
Poszukaj na tym forum już było wielokrotnie napisane o takich problemach. Zacznij od sprawdzenia czy jest podciśnienie. Przyczyną może być zawór podciśnieniowy od turbiny lub egr są takie same można je zamieniać. Przyczyną może też być sam zawór egr tj. może się przycinać. Jeśli turbina nowa to pewnie gruszka i zawór w turbinie sprawne. Ogólnie rzecz biorąc silnik wchodzi w tryb awaryjny, a przyczyn może być wiele. Być może podpięcie do komputera pokaże jakiś błąd. Dobry mechanik powinien bez problemu dojść do źródła problemu.
Zacznij od podpięcia do kompa i sprawdzenia błędów.
Matheo1922
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 16:41
Witam jestem po podpięciu do kompa wychodzi błąd 0105 Czujnik doładowania ciśnienia - Sygnał niezrozumiały
mick15
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 21:30
Czujnik doładowania znajduje się na podszybiu i podłączony jest gumową rurką do kolektora dolotowego, wyciągnij tę rurkę i przeczyść. Przeczyść też drucikiem króciec, który wychodzi z kolektora dolotowego zdarza się, że się zapycha.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
