Dołączył: 15 Cze 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): stm Posiadane auto: mercedes w202 c klasa
Wysłany: Czw 06 Kwi 2017, 14:32
Tempomat Mercedes w202 (dokładany)
Potrzebuję rady problem jest taki, dołożyłem do Mercedesa C klasa W202 1,8 1998r (po lift). tempomat o nr 2085450324 wtyczka pasowała wystarczyło wpiąć, tempomat posiada opcje Limited, jak się wciśnie to zapala się dioda.
Tempomat w sumie działa lecz tylko na 2 przez cały czas na 3 przez 5-10 sekund , 4 to już do 5 sekund a na 5 w ogóle,
no i główny problem to właśnie działanie tempomatu, jakieś rady?
Re: ( Mercedes klasa C ) Tempomat Mercedes w202 (dokładany)
Kolego Kielepl. Musisz być na początek pewien czy w twoim Mesiu było zmieniane 1.dyfer, 2 abs, 3.czujnik ABS, ewentualnie skrzynia. Walczyłem z tempomatem około 3 miesięcy. Ale miałem naprawdę dobrego mechanika dłubacza. Miałem ostatecznie podobne objawy do Twoich - tempomat działał na 2 i 3 biegu. Ostatecznie okazało się że miałem założony dyfer od kompresora 143 KM a musiał być od wolnossącego 129 KM. Teraz śmiga aż miło. Oczywiście ja opisuję Mesia W 203 ale może być podobnie.
Wysłany: Nie 09 Kwi 2017, 18:41
no na te pytanie odpowiedzi nie znam mam 450 tysięcy przejechane więc wszystko mogło być wymienione, przy najbliższym spotkaniu z kanałem, czyli jutro zobaczę nr dyfra, jak będą w ogóle, jest duża możliwość żen podobnie do W203 ponieważ sporo części można przekładać do w203, przeplywkę, przepustnice itd.., ostatnio zauważyłem ze zdecydowanie przedłuża pracę tempomatu prosta równa droga, wystarczy ze wyskoczy górka i jest kicha (tylko na 3).
Ja się nie upieram że to jest dyfer. Ale widziałem uczciwie jak mój mechanik sprawdzał wszystkie części biorące udział w działanieiu tempomatu czy są właściwe do danego modelu. Zaczynał od komunikacji na szynie a później części. To jest dłubanina i nie każdy Ci to zrobi. Ja mogłem postawić mesia bo miałem drugi samochód. Mechanicy nie lubią takich zagadek. Ale szukaj życzę powodzenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
