Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: W168/W169/Skoda Octavia II FL
Wysłany: Pon 17 Kwi 2017, 09:37
W169 Dezaktywacja świateł mijania
Witam, posiadam W169 A200 CDI z 2005r, samochód jest wyposażony w czujnik zmierzchu.
Problem polega na tym że od chwili uruchomienia silnika odpalają się samoczynnie światła mijania bez znaczenia na jakiej pozycji jest przełącznik świateł.
Chcę zainstalować światła do jazdy dzienniej i tym samym ustawić przełącznik w pozycje AUTO i zapomnieć o światłach.
W jaki sposób można wyłączyć funkcje ciągłego świecenia?
Wysłany: Pon 17 Kwi 2017, 09:54
Re: W169 Dezaktywacja świateł mijania
rklucz napisał:
Musisz wejść w menu oświetlenia i ustawić światła na "manualne". Wszystko robi się to tymi przyciskami na kierownicy.
Masz jakąś podpowiedź jak to dokładnie ustawić, wcześniej było tak że doświetlanie światłami po zgaszeniu silnika oraz światła powitalne świeciły bez znaczenia czy był dzień czy noc, coś tam pogrzebałem i ustawiłem że teraz świeca tylko jak jest ciemno na zewnątrz, nie chce tęgo ustawienia zmienić podczas grzebania.
Ciężko mi tak wytłumaczyć nie wiem w jakim jeżyku masz menu. Jak będziesz w samochodzie to zadzwoń to ci wytłumaczę.
Roman 692380055 _________________ rklucz
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
