Witam wszystkich . Mam problem z dopasowaniem przepływomierza . Orginalny przeplywomierz ktos mi wyciągnął z auta i serwis po nr. Vin podaje nr ktory jest do innego typu silnika. Posiadam nr kodu silnika R111 016 3301. Czy ktos z was jest w stanie po tym nr dojsc do nr przepływomierza
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 24 Kwi 2017, 22:37
Re: Przeplywomierz powietrza clk w 208
Skąd masz takie podejrzenia? A może jest po prostu do innego, ale do twojego też?
111 tak - a w zasadzie M111 a nie R111. Ale reszta to mi się zupełnie nie kojarzy.
Zobacz np. tutaj jakie są rodzaje silników M111 (nie są ustawione w kolejności - 111 są trochę niżej w tabeli)
Silniki M111
Ja niestety nie. Mogę ci dojść po numerze skrzyni, po numerze seryjnym radia (oryginalnego - nie ORGINALNEGO), ale po tym co podałeś to nie. Nie prościej zwyczajnie podać numer VIN?
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 25 Kwi 2017, 12:27
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Przeplywomierz powietrza clk w 208
Sprawdź dokładnie VIN - auta którego numer podałes nie ma w bazie danych. Jeżeli taki sam numer podales w ASO to nie mozna sie dziwić, że wyszedł nieprawidłowy numer częsci.
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 25 Kwi 2017, 21:13
Niestety - żadna wyszukiwarka nie identyfikuje tego VIN-u. Nie musi to być błąd odczytu - niektóre egzemplarze z różnych dziwnych względów nie są w bazie danych uwidocznione. Ewentualnie jest rzeczywiście jakiś błąd odczytu lub "przeróbka": np. zamiast 3 jest 8 (przykładowo).
Jak z tego wybrnąć? Można spróbować zidentyfikować kompletny numer silnika (nie tylko typ), numer skrzyni biegów (wytłaczany - nie nadlew) lub nawet numer radia jak pisałem wcześniej i na tej podstawie dojść do VIN-u. Nic nie obiecuję, ale sprawa jest dosyć dziwna i mogę coś spróbować pomóc.
W weekend będę w domu to spisze nr skrzyni moze to cos pomoże. A czy w komputerz"sterowniku, jest przypisane nr czesc przeplywki. Raz widzialem jak odczytywali błędy w jakims aucie i byly tam przypisane w systemie nr czesci seryjnych. Czy mercedes tez tak ma?
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 22:08
Niektóre części są uwidocznione w pamięci sterownika - ale zazwyczaj takie, które mają własną "osobowość" - czyli przykładowo te, które mają własna pamięć, procesor lub tp. Przepływomierz w twoim aucie do takich części nie należy.
Próbowałem jeszcze zweryfikować numer tego przepływomierza "na piechotę" - ale cały czas są odnośniki do numeru silnika, do kodów wyposażenia itp.
Nawet przyjmując, że auto to kabrio i numer VIN nie ma błędu to i tak pozostają na końcu TRZY numery przepływomierzy z których (teoretycznie) któryś powinien pasować.
Na 5 serwisow w niemczech 3 podały mi ten nr. Przeplywki 0280217 114 Bosch nr 0000940948. 2 pozostałe podaja nr ktory podali w serwisie w polsce w ktorej wtyczka jest okrągła. Zamowilem ta przeplywke i po majowce powinienem juz ja miec u siebie. I będę wiedzial czy pasuje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
