proszę o podpowiedź bo nie ukrywam ale szału dostaję a niedługo pewnie załamania nerwowego. ręczny mi padł - pedał do końca wchodził luźno i zero hamowania. wymieniłem szczęki i "sprężynki" na nowe. jak się okazało poprzednie były w 90% jak nowe. podobno pod kanapą tylną jest regulacja "ręcznego"... tył mam "elektryczny", pod lewym i prawym siedziskiem nic nie ma, jak ruszyć to środkowe? może tam jest ta regulacja? ew. co się mogło spie.dolić? przepraszam za wulgaryzmy ale Misiek w ciągu 3 tygodni popsuł parktronic, zmieniarkę cd, klimę, dmuchawę nawiewu. na koniec szyba przednia pękła w 2 miejscach OD WEWNĄTRZ. rdzę pomijam. a przez 4 lata było OK. HELP ME PLEASE!!!
Mialem podobny przypadek w clk. Spadla linka z rolki pod rylna kanapa. . Wyciag tylna kanape a pod oslona bedziesz mial caly lacznik linki glownej na linki kół
"sam sobie odpowiem" ew. admin to jakoś zmoderuje ale komuś prędzej czy później się przyda ta wiedza; środkową część tylnej kanapy ( po uprzednim zdjęciu siedziska lewego i prawego ) energicznym ruchem popychamy w tył, siedzi jedynie na 4 wsuwanych zaczepach. no i to tyle jak chodzi o demontaż. pod spodem próżno szukać regulacji ręcznego czy innych linek, kółek itp. pod samochodem, nad wałem i jakieś 10 cm przed dyfrem jest to czego szukałem - "rozgałęźnik" linek ręcznego u mnie linki z niego spadły i w tym tkwił problem. opis dotyczy s500L w220, 2000r. z "elektryczną kanapą".
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
