( Mercedes klasa B ) Temperatura cieczy W245 180 CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
ukkiii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Mercedes w245 2006 r 180 cdi
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 18:54
Panowie mam z temperaturą silnika. Na postoju auto nagrzewa się max do 80*, podczas jazdy spada do 70*. Po wymianie termostatu nic się nie zmieniło. Co może być przyczyną takiego problemu? Dodam tylko jeszcze że po uruchomieniu silnika wentylator się włącza i pracuje cały czas na wolnych obrotach.
Gdzie jest umieszczony czujnik temperatury, jak go zlokalizowac?
MicMie
Posiadane auto: Mercedes klasa W 169 A170
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 20:25
Re: ( Mercedes klasa B ) Temperatura cieczy W245 180 CDI
Podejrzewam, że masz uszkodzenie w obwodzie zasilającym napęd wentylatora chłodzenia. Może to być jakaś przerwa albo przebicie pomiędzy przewodami. Opisany przez Ciebie objaw wskazuje na właśnie taką usterkę. Wynika to z zastosowanej przez konstruktorów filozofii ochrony silnika. Lepiej jest gdy niedogrzany, niż przegrzany. Stąd, każda usterka w tym obwodzie powoduje załączenie wentylatora i stałe chłodzenie silnika. Najczęściej usterka występuje na złączu lub w puszce umieszczonych za chłodnicą, dosyć nisko nad ziemią w miejscu narażonym bezpośrednio na oddziaływanie wszystkiego co chlapie z drogi.
MicMie
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 20:36
Dodam jeszcze rysunek poglądowy. Złącze to nr 420.
http://mb.ilcats.ru/part/vin//class/1/catalog/66D/aggtype/FG/model/245207/spmcatalog//spmaggtype//spmmodel//group/50/subgroup/015/clid/1
ukkiii
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 21:53
Dzięki za odpowiedź. Jak można sprawdzić czy to faktycznie jest wina tego co napisałeś.
Po odłączeniu zasilania wentylatora, temperatura nadal nie rośnie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
