( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwne stuki z przodu z lewej strony - bezradność (W169).
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
czeslawk1965
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kąty Wrocławskie
Posiadane auto: W169
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 16:22
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowym użytkownikiem, także w razie jakichś nieprawidłowości proszę o wyrozumiałość.
Posiadam A klasę W169 1.7 benzyna rok 2004. Jestem jego posiadaczem od roku, wcześniej jeździł w Niemczech.
Od samego początku mam dziwne stuki z przodu z lewej strony. Myślałem, że to łącznik stabilizatora -wymieniłem(bez zmian). Stuki występują tylko przy przejeździe przez hopki i dziwne jest to, że są nieregularne tzn. że nie stuka na każdej hopce ( raz stuknie, a na kilku następnych nic i znowu stuknie-głośność stuków uzależniona jest od temperatury - im cieplej tym stuka ciszej).
Jak już wcześniej opisałem wymieniłem łącznik stabilizatora a oprócz tego:
- dwa razy amortyzatory (dlatego,że mechanik zapewniał mnie, że z SAKSA są za twarde i to powoduje stuki. Mechanik wymienił na Kayabe i bez zmian Smile ).
- został wymieniony wahacz - pudło - nadal bez zmian.
- górne łożyska z poduszkami - pudło - bez zmian.
- sworznie - pudło - bez zmian.
- mechanik stwierdził, że to lewa półoś w skrzyni biegów - więc wymieniłem skrzynie - pudło- bez zmian.
Dodam, że mechanik odpinał stabilizator w celu wyeliminowania jego uszkodzenia.
Stuki nadal występują bez zmian. Tak jakby występował luz na amortyzatorze. Na pewno wszystko zostało złożone prawidłowo.
Auto było już u 3 mechaników jak i u blacharza ( nie było bite). Poniosłem już konkretne koszty i nie chcę tego odpuścić, ale nie mam już pomysłów. Liczę na waszą pomoc forumowicze.
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 09:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwne stuki z przodu z lewej strony - bezradność (W169).
Na diagnostyke dobrą jedź i niech sprawdzą całe zawieszenie, co to za mechanicy że nie potrafią zlokalizować stuku, zwykli naciagacze. Z tych bardziej dziwnych przypadków mogą to być hałasujące zaciski hamulcowe albo nawet niedokręcone sanki silnika ale to taka dygresja bo hałasować może wiele rzeczy. Stuk jest głuchy czy metaliczny?
czeslawk1965
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 10:25
Cześć.Myślałem że nikt już się nie odezwie.Na diagnostyce zawieszenia byłem kilka razy ale to chyba lipa szarpaki nic nie wykazały.Mechanik mówi że to jakiś luz na lewym amorku którego nie można skasować po prostu ręce opadają słyszę teksty ze to nie jest niebezpieczne i jeździć można a mnie to wkurza albo tekst w stylu daj głośniej radio i plac .Autko jest w super stanie zagazowalem go tylko ten styl.Daj znać jak coś wymyślisz.
czeslawk1965
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 13:22
Przepraszam bo nie napisałem że ten stuk to raczej chrupniecie i wydaje mi się że nie metaliczne
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 02 Maj 2017, 08:31
Sprawdź sprężynę zawieszenia, górny zwój.
czeslawk1965
Wysłany: Wto 02 Maj 2017, 10:31
Dzięki.Była sprawdzana ale nie zaszkodzi sprawdzić jeszcze raz też o tym myślałem wszystko wymienione oprócz sprężyn.pozdrawiam.
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 14:01
Obstawiam gumę drążka stabilizatora.
Skręć koła do maksymalnego wychylenia i zacznij bujać samochodem. Potrzebna jest również druga osoba, ponieważ należy sprawdzić, czy na połączeniu gumy drążka stabilizatora a samego drążka nie ma żadnych luzów podczas bujania samochodu. Oczywiście drążek znajduje się na wysokości przednich kół. Sprawdź od razu dwie gumy, które znajdują się w ławie samochodu, po jednej na koło. W starszych autach dochodzi nawet do zmniejszenia średnicy drążka stabilizatora na skutek braku wymiany gum. A na przeglądzie przy drobnym luzie pomiędzy gumą a drążkiem nie usłyszysz żadnych stuków i diagnosta tego nie zauważy. Jednak podczas jazdy do 50km\h jest to słyszalne.
Ot taka przypadłość twardego zawieszenia Very Happy
czeslawk1965
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 20:13
Dzięki .Od początku myślę o tych gumach.W a klasie w 169 są niestety niewymienne gumy coś czuję że czeka mnie wymiana całego stabilizatora.Dzisiaj do chrupania z lewej strony dołączyło trzeszczenie z prawej po prostu mam już nerwy na to auto.Dziękuję za każdą podpowiedź .Jak wymienię stabilizator dam znać czy pomogło czy znów poplynolem na kasie.Oprócz sprężyn i stabilizator cała zawiecha nowa.
czeslawk1965
Wysłany: Pon 08 Maj 2017, 17:09
Witam.Ciekawa sprawa kupiłem smar w sprayu napompowalem w nowe łożyska górne macpersonow i chrupania z lewej strony bardzo ucichly .Czeski film Confused
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
