Dołączył: 01 Maj 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes CLK230 2001
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 14:56
Kilka pytań odnośnie klimatronika
mam pytanie gdyż kilka miesięcy temu zakupiłem w208, autko było zadbane i wszystko dzialało pięknie lecz zaczynają się ciepłe dni i okazało się że klima nie działa.
Wyczytałem że trzeba wyłączyć EC, jednak u mnie jest to niemożliwe. Jedynie kiedy jest to możliwe to przed uruchomieniem silnika, jednak pomimo że dioda zgaśnie, nie chłodzi.
Nie no ok - może trzeba dobić klimę, ale zastanawiają mnie moje przyciski "Auto" te podłużne po obu stronach. Czy po ich wciśnieciu powinno się coś dziać? W ogóle one są oba takie miękkie i nie wciskają się tak głęboko jak reszta, nie wydają tego charakterystycznego kliku.
I to mnie zastanawia czy są uszkodzone (oba w ten sam sposób) czy tak ma być. A może nie działają ponieważ klima się nie załącza?
Próbowałem przez 5sek naciśniecie rest odczytać parametry silnika, odczyytałem parametr nr 1 czyli temp powietrza, jednak tak jak pisało zmienia sie pozycje przyciskami od nawiewu, u mnie to nie działa, nadal reguluje nawiew, próbowałem też przyciskami Auto, również bez skutku.
Czytałem też o usuwaniu błędów przez klimatronik, przytrzymując rest i ec udało się u góry dioda zaczęła migać no ale w instrukcji było wcisnąć auto, no i oczywiście nic sie nie dzieje...
Czy w Waszych w208 przyciski auto wciskają się w ten sam sposób jak reszta?
Czy ma ktoś jakieś doświadczczenia z tym klimatronikiem jak to powinno działać?
Z góry będę bardzo wdzięczny
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
