( Mercedes klasa S ) Wentylator nawiewu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
_amg_
Posiadane auto: Mercedes S320 CDI W220 2004r
Piwa: 7/8
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 15:45
Wentylator nawiewu
Od jakiegoś czasu mam problem z wentylatorem nawiewu. Raz działa a raz nie.
Prawdopodobnie silnik wentylatora został zalany, pod nogami masażera było mokro gdyż zatkał mi się zbiornik od strony pasażera, odprowadzający deszczówkę.
Chce wymienić silnik ale nie wiem czy to nie wina rezystora przy silniczu wentylatora.
Jak można sprawdzić czy do wymiany jest tylko rezystor?
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 17:10
Re: ( Mercedes klasa S ) Wentylator nawiewu
poszukaj postu na ten temat, zamieszczałem już kiedyś. na 99% nic oprócz wkładu pracy własnej nie będzie Cię to kosztowało Wink w skrócie; wykręć dmuchawę - zauważysz opór na wirniku, wyczyść wd40 i nasmaruj. dostająca się woda miesza się ze smarem i przy wzroście temp. robi z niego "klej". przy okazji; wyczyść odpływ wody ze zbiornika przed dmuchawą Wink
_amg_
Piwa: 7/8
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 17:21
Dzięki wielkie za odpowiedz.
Dokładnie to samo zrobiłem co napisałeś Smile
Jednak po jakimś czasie znowu przestał działać wentylator....
Raz zaskakuje a potem się wyłącza...
Czy jest jakaś metoda żeby sprawdzić ten rezystor?
Może rzeczywiście podłączyć go "na krótko" i wtedy będzie można określić czy to rezystor?
lecnac007
Piwa: 12/14
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 17:46
ale że działa i nagle przestaje w trakcie pracy?!
_amg_
Piwa: 7/8
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 17:48
Dokładnie tak
lecnac007
Piwa: 12/14
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 18:02
napiszę jak ja bym zrobił; wymotuj dmuchawę, zanieść do serwisu "rtv" niech podepną i sprawdzą. jeśli to "rezystor" wymienią Ci za drobne. ew. możesz iść do serwisu MB i na początek zapłacić 1,5 kpln za nową dmuchawę Wink napisz jak uporałeś się z problemem, powodzenia!
_amg_
Piwa: 7/8
Wysłany: Sro 10 Maj 2017, 18:05
Tak raczej zrobie Smile
Dzięki Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
