( Mercedes klasa CLK ) nie przelewa paliwa z jednej komory paliwowej do drugiej
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
cristoff1980r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: mercedes clk cabrio 230 kompresor 2000r
Wysłany: Sob 13 Maj 2017, 17:32
Witam was. Na wskazniku pokazuje mi ze mam jeszcze pol baku paliwa a auto gasnie. Brak paliwa. Tankuje do pełna i wchodzi do baku około 30 litrow weszlem pod auto i stwierdzilem ze część baku,, komora od strony kierowcy jest pusta,, przestał przelewac paliwa do drugiej komory. Czy ktos z was juz słyszał o tym problemie ,? Z gory dziekuje za kazda odpowiedz
ptaszyna2088
Skąd jesteś (miejscowość / region): PUSZCZYKOWO WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: MERCEDES C200 KOMPRESSOR
Wysłany: Sob 13 Maj 2017, 18:44
Re: ( Mercedes klasa CLK ) nie przelewa paliwa z jednej komory paliwowej do drugiej
W Mercedesie W 211 wymieniłem filtr paliwa i problem został rozwiązany.
cristoff1980r
Wysłany: Sob 13 Maj 2017, 21:48
Pompę z filtrem wymienilem, nie pomoglo. Czy wiesz moze na jakiej zasadzie przelewa sie paliwo w zbiorniku?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 13 Maj 2017, 22:36
Jak się chcesz dokształcić to poczytaj tu:
http://www.w203.pl/auto-gasnie-gdy-jest-jeszcze-1-4-baku-problem-przelewu-baku-vt7033.html
cristoff1980r
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 17:57
Przewody paliwowe sprawdzilen pod cisnieniem z zegarem, wszystkie szczelne, wymienilem kompletny zbiornik paliwa i lipa ( i dalej nie przelewa. Ktos mi z mechanikow powiedział ze moze skrzynka z bezpiecznikami padła, czy jest to mozliwe? Co ma skrzynka bezpiecznikow do przelewu paliwa?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 20:54
Może słabo poczytałeś? Bo przesłanie jest jasne:albo paliwo sie gdzieś traci (mówiąc dokładnie - nie trafia do przelewu), albo wydajność pompy jest zbyt mała aby dostarczyć jego wystarczającą ilość na powrót. Bak wymieniałeś kompletny - czyli co? Z pompą?
Pójdźmy po kolei: Paliwo nie idzie w wystarczającej ilości na przelew. Czyli:
1. Pali się w cylindrach - ale wtedy silnik zazwyczaj zaczyna kopcić bo w cylindrze jest zbyt mało powietrza (albo raczej zbyt dużo paliwa) żeby je całkowicie spalić.
2. Leci pod auto. Sprawdziłeś - nie leci.
Nie pamiętam (i się tym nie zajmuję) czy powrót idzie przez filtr paliwa i czy jest możliwe, że tam jest usterka. Niektóre silniki Mercedesa mają taki obieg. Nie wiem jak w tym przypadku. Możliwość do rozważenia.
Przypadek drugi: wydajność pompy.
1. Pompa jest stara i niewydajna, szczotki wytarte i wirnik się ledwo kręci. Może być dosyć wydatku dla silnika, ale na powrót poleci ledwo co. Pompka dynamiczna nie będzie działać.
2. Stłumiony przelot na powrocie. Czyli coś w rodzaju np. zagiętego przewodu paliwowego. Pompka może być dobra, ale wskutek przewężenia na powrót nie poleci tyle paliwa ile powinno.
3. Zawalony filtr. Dla silnika przepuści dość - na powrót już nie poleci prawie nic.
Tyle mi się nasunęło w ciągu tych paru chwil jak to piszę. Spróbuj naprawdę ten układ zrozumieć, posiedź chwilę, pomyśl, i sam wymyśl jakieś inne możliwe przyczyny usterki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
