( Mercedes klasa A i Vaneo ) Klima się nie włącza po czyszczeniu parownika.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 07:46
Kilka dni temu czyściłem parownik od strony wentylatora, jakąś pianą do klimatyzacji. Przy okazji wymieniłem filtr kabinowy, wyczyściłem wirnik, nasmarowałem łożyska silnika. Wszystko było ok przez 2 dni a trzeciego dnia przestała się włączać klimatyzacja. Co się mogło stać? Czy mogłem coś tam zepsuć? Uważałem aby nie zalać pianą tego białego czujnika przed parownikiem.
No i jeszcze cos, wlałem tam całą puszkę 0,5 l ale nie widziałem aby coś wyciekło pod autem. Są osłony, może wszystko jest na nich? Wycieków wewnątrz auta nie widać.
cezzar
albijad
Skąd jesteś (miejscowość / region): xxx
Posiadane auto: xxxxx
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 13:52
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Klima się nie włącza po czyszczeniu parownika.
hej
cezzar
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 13:35
Hej:)
temat nieaktualny, kobieta zapomniała, że trzeba włączyć wentylator aby klima działała. Tak więc wszystko działa jak należy.
Podsumowując, polecam taki sposób na odgrzybianie. Nie przez kratki nawiewu, jak to robią niektórzy a zdemontować podszybie, filtr kabinowy, wentylator i dozować środek bezpośrednio na parownik.
Przy okazji można umyć wszystko, wyczyścić wentylator, nasmarować łożyska silnika.
Filtr założyłem firmy kamoka, węglowy. Bardzo porządnie wykonany, gruby.
cezzar
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
