( Mercedes klasa SLK ) mercedes slk 200 r170 98rok problemy z pedałem gazu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
tumek96
Posiadane auto: mercedes slk 200
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 18:02
witam moim problemem jest gdy wcisnę pedał gazu do dechy auto traci moc zaczyna nim kołysać jak traktorem tak samo wydaje dzięki wiec najprawdopodobniej przestaje chodzić na jeden albo więcej cylindrów co może być tego przyczyną dzieje sie tak tylko wtedy gdy pedał gazu wcisnę do dechy
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 18:19
Re: ( Mercedes klasa SLK ) mercedes slk 200 r170 98rok problemy z pedałem gazu
Przepływomierz na 90 %. Typowe oznaki dla uszkodzonego przepływomierza, a druga sprawa w SLK przepływka często pada przy naszych przebiegach, ja miałem takie same objawy jak Ty. Kup koniecznie boscha za 450 zł bo chinole to szybko padają i się nie opłaca
tumek96
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 18:42
przebiegu ma tak w sam raz 170 tys nakręcone ale od przeplywki by przestawały cylindry chodzić ? brzmi naprawdę tak jak by któreś przestawały chodzić bo auto się nie dusi normalnie jak jadę i mogę go ciągnąc od dołu do samego końca ale nie mogę przekroczyć tej granicy ze pedał będzie w podłodze bylem u mechanika stwierdzi ze ktora cewka jest winna ze cewki tez czesto padaja ale chcialem sie jeszcze poorietowac zanim wymienie
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 17:00
Faktycznie się pospieszyłem i nie doczytałem dobrze. Masz takie objawy, że strzela z wydechu, szarpie i się dławi silnik ? .Cewki mechanik powinien zdiagnozować w 30 minut, przynajmniej mojemu tyle zajęło. Więc niech sprawdzi, będziesz miał pewność, równie dobrze można podpiąć pod komputer i będziesz miał wszystko jak na dłoni, ale pewnie szkoda kasy. Sprawdzić cewki, świece, jeśli nie to zapewne przepływka
tumek96
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 22:26
wiec tak szarpac nie szarpie i nie strzela z tlumika z dlawieniem nie zauwazylem zadnych objawow jedynie na rondzie potrafi sie zadlawic ale to dlatego ze skrzynia automatyczna i nie zdazy zrzucic sobie z bieg. No tak probouje robic wszystko sam bo troche sie w tym bawie ale jak sa poważniejsze rzeczy to juz nie umiem zdiagnozowac dlatego tutaj tez moje pytanie co to moze byc przyczyna takich dzialan mojego mercedesa jeszcze mam jedno pytanie jesli mam taka przeplywke sama tylko od innego modelu to jesli ja zamienie by zobaczyc czy sie poprawi to przeplywke trzeba jakos programowac do komputera ja ustawiac ? czy po porstu sie podlacza i bedzie git
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 10:00
To po tym co napisałeś powyżej, stawiam że to jednak ta przepływka, która w SLK bardzo często pada. Możesz spróbować podłączyć tą z innego modelu, po wymianie jedyne co trzeba zrobić to odłączyć akumulator na kilka minut. Po takim resecie komputer sam się ustawi do nowej przepływki
tumek96
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 11:48
W najbliższy weekend spróbuję janwymienic i sprawdzę i dam znaka czy coś się polepszylo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
