Witam. Mam problem, momentami brakuje mocy w mercedesie, błędy z SD to P2027-001 Za wysoka temperatura zasysanego powietrza/ sprawdz pompę wodna i chlodnicę dodatkowa (P1999). Drugi bląd to P20D4 Ograniczenie obciążenia jest czynna. (P1999). Wymieniłem dziś pompe wody intercoolera i nic nie pomogło, ale nie kasowałem błędów prsed jazdą próbną. Teraz skaowałem i jutro się przejadę. Chociaż wątpię, żeby to coś dało. Dodam, że wczoraj pojawił mi się czerwony komunikat o akumulatorze, błąd na SD to 9092 element G1/7 (akumulator odatkowy) jest uszkodzony lub nie istnieje. Sprawdzam w wartościach rzeczywistych to ładowanie i napięcie jest ok.
Witam ponownie. Okazało się, że był padnięty bezpiecznik pompy, teraz błąd nie występuje, ale nie jestem do końca pewny czy ta pompa działa, chciałem odpowietrzyć układ po wymianie i na SD włączałem pompe, ale nie pompuje, więc nie wiem co może być. Jakieś sugestie ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
