Pozdrawiam ...mam kilka pytań odnośnie załączania się i wyłączania webasto ,a mianowicie webasto przy tych temperaturach załącza się samo i myślałam,że również samoczynnie się wyłącza u mnie jednak tak nie jest .Po przejechaniu nawet bardzo długiej trasy ,kiedy samochód się zagrzeje webasto pracuje cały czas ...czy to normalne i czy należy je wyłączać ręcznie tym przyciskiem między fotelami ? Aha i tak z ciekawości o ile samochód pali więcej jak jest załączone webasto? Pozdrawiam.
Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 01:00
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Webasto
Też właśnie przerabiam temat webasto Co do spalania to na forum przeczytałem, że może zwiększyć się o ok. 0,5 litra na 100 km. Natomiast co do tego czy po nagrzaniu się silnika webasto powinno się wyłączyć samo to nie wiem. Muszę zobaczyć, jak jest u mnie po przejechaniu kilku km. _________________ http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
Hej, w moim mietku 170 cdi webasto załanczam ręcznie ustawiam na wyświetlaczu,podaje czas i chodzi,ustawiam przykładowo na 20min i po tym czasie się automatycznie wylancza ..i tyle .A co powinno to jakoś inaczej działac bo niewiem
Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): xxxx0000 Posiadane auto: A klasa 2000r.
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 11:29
Nie będę zakładał nowego tematu i tutaj zadam pytanie. Na jakiej zasadzie działa to "webasto"? Czy ono bierze prąd z akumulatora? Czy może jakoś spaliny są kierowanie jeszcze raz do obiegu? Jak będzie działać to "webasto" to się wcześniej nagrzeje silnik, czyli szybciej się dogrzeją świece, czyli mniej zużyje prądu - dobrze piszę ?
Kolega OXY DRY ma ogrzewanie postojowe więc tam zasada jest trochę inna. mianowicie powinieneś ustawic zegar na 20 minut przed czasem gdy będziesz wyjeżdżał i wtedy uruchamiasz silnik już nagrzany. Co do pytania kolegi xxxx0000 to nie zupełnie do tego służy webasto. Webasto ma za zadanie wspomóc rozgrzewanie się silnika a nie skracac czas pracy świec żarowych. Działa poprzez spalanie paliwa i podgrzewanie płynu chłodzącego. Prądu z akumulatora bierze bardzo mało.
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: merc A 200 2.0 CDI 06'
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 16:44
Witam mam taki sam problem jak pani Ptak,a mianowicie dogrzewanie silnika włącza się normalnie ale gdy silnik osiąga 70 stopni nie wyłącza się słychać jakby cały czas pracował wentylator do studzenia komory spalania.Po wyłączeniu silnika pracuje jeszcze chwile i się wyłącza co jest normalne ale dlaczego pracuje w czasie jazdy ,co może być przyczyną-jakieś zabrudzenia czy po prostu się kończy.Proszę o pomoc. _________________ Niema gwiazdy niema jazdy
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
