( Mercedes CLS ) Szarpanie przy gwaltownym wcisnieciu gazu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
Gregor73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: MB CLS 320 cdi 2007
Wysłany: Pon 29 Maj 2017, 09:30
Witam. Mam taki oto problem z moim CLS-em 320 cdi rok 2007. Jadac np. 60 km/h chce mocniej wcisnac pedal gazu auto zaczyna szarpac i traci moc po zatrzymaniu sie i wylaczeni zaplonu moc wraca i auto przy normalnej jezdzie zmienia plynnie biegi. Dzwonilem juz po roznych specjalistach ale kazdy ma inna teorie. A to chyba Turbo lub ten silniczek do sterowania nim a to cos ze sterowaniem powietrza a to sprzeglo Hydrokinetyczne itd. Mial ktos z was taki problem? bede wdzieczny za pomoc.Pozdrawiam.
Gregor73
Wysłany: Pon 29 Maj 2017, 09:48
Re: Szarpanie przy gwaltownym wcisnieciu gazu.
[quote="Gregor73"]Witam. Mam taki oto problem z moim CLS-em 320 cdi rok 2007. Jadac np. 60 km/h chce mocniej wcisnac pedal gazu auto zaczyna szarpac i traci moc po zatrzymaniu sie i wylaczeni zaplonu moc wraca i auto przy normalnej jezdzie zmienia plynnie biegi. Dzwonilem juz po roznych specjalistach ale kazdy ma inna teorie. A to chyba Turbo lub ten silniczek do sterowania nim a to cos ze sterowaniem powietrza a to sprzeglo Hydrokinetyczne itd. Mial ktos z was taki problem? bede wdzieczny za pomoc.Dodam ze Olej byl zmieniany w skrzyni.Pozdrawiam.
Dżordż03
Skąd jesteś (miejscowość / region): LJA Modliborzyce / Newcastle Upon Tyne UK
Posiadane auto: Mercedes CLS W219 320CDI 7G-Tronic 2007 - Czarna Locha
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 21:23
Re: ( Mercedes CLS ) Szarpanie przy gwaltownym wcisnieciu gazu.
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów. Czasami zdarzy się, że auto ''przeciąga'' biegi. Zamiast zmienić na wyższy jedzie na tym samym aż pod wysokie obroty, aż w końcu przerzuci bieg na wyższy.
Jednak to nie koniec problemu - Mianowicie, przy wciśnięciu pedału gazu do podłogi na tzw kick-downie auto zaczyna szarpać i zamiast przyśpieszać dusi się i nie chce jechać.
Dzieje się to tylko przy małej prędkości kiedy robię kick-down jadąc z 3 lub 2 biegu wciskając gaz do podłogi.
Po tym kick downie kiedy odpuszczam gaz i jadę dalej auto nie reaguje na pedał gazu, wolno przyśpiesza i zmienia biegi tylko w górę. Wciskając gaz w podłogę nie dzieje się nic. Nie zbija też biegów.
Dojeżdżając np do świateł hamując do zera i ruszając, rusza z wysokiego biegu.
Następnie po zatrzymaniu i wrzuceniu biegu z D na P nie dzieję się nic niepokojącego, natomiast po przerzuceniu ponownie z P na D lub R słychać taki głuchy stuk i wyczuwalne szarpnięcie autem/skrzynią.
Dodam, że problem znika po wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu.
Dodam również, że jadąc zwykle nie dzieje się nic niepokojącego, auto zmienia biegi niewyczuwalnie i płynnie.
To samo z reakcją na kick down przy innych, wyższych prędkościach - redukcja działa i przyśpiesza jak należy zmieniając płynnie biegi.
Przy ostatnim serwisie (jakieś ok 1000km temu) był wymieniany olej w skrzyni razem z filtrem. (Olej w skrzyni wymieniany co 60tkm na czas) Co potwierdza książka serwisowa.
Dodam, że od niedawna auto delikatnie przeciągało już biegi przed serwisem olejowym skrzyni który miał miejsce miesiąc temu, to samo niekiedy z tym dławieniem się przy kick-downie z 3 lub 2 biegu, natomiast auto zazwyczaj jechało dalej i przyśpieszało normalnie.
Jarecki1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luton
Posiadane auto: Mercedes Benz w211 e320 3.0 2007r
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 08:41
Witam mam taki sam w mojej E320 p4oblem z szarpaniem przy wciśnięciu gazu poza tym nie dzieje się nic czy .oze udało Ci się ustalic i naprawic ta usterke czy jeszcze nie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesVito
109 900
92 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
