( Mercedes klasa A i Vaneo ) Straszny problem z webasto
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
Volterek
Posiadane auto: mercedes a-klasa 170 CDI
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 15:24
WITAM MAM PROBLEM NIE DALEJ JAK WCZORAJ ODPALAM SAMOCHÓD SIEDZE CHWILKE W ŚRODKU AŻ TU NAGLE STRASZNY SMRÓD SPALONEGO OLEJU OTWIERAM DRZWI A TU KŁĘBY CIEMNEGO PRAWIE CZARNEGO DYMU ZAMKŁEM AUTKO I UCIEKŁEM MYŚLAŁEM ŻE SIE PALI I ŻE WYBUCHNIE NATYCHMIAST ZADZWONIŁEM DO MECHANIKA UMÓWIŁEM SIĘ Z NIM ŻE PRZYJEDZIE NASTĘPNEGO DNIA OBEJRZEĆ WSZYSTKO, ALE TAK MNIE TO MĘCZYŁO ŻE POSZEDŁEM DO SAMOCHODU JESZCZE Raz i zapaliłem go znowu wyszedłem na zewnątrz co by zdążyć uciec gdyby wybuchł albo co innego ??? no ale nic po chwili patrze znowu dym leciał tak jak by spod samochodu mniej więcej w okilcy siedzenia kierowcy, leciał jeszcze chwile ciemny duszący dym i po jakiś 5 minutach przestał więc wsiadłem i objechałem warszawke jeżdziłem przez godzinke wróciłem wyłączyłem i rano wróciłem odpaliłem i nic wiec zadzwoniłem do mechanika i powiedziałem mu wszystko stwierdził że to właśnie webasto po całym sezonie letnim gdzie temperatury nie spadały poniżej 4 stopni celcjusza webasto się nie włańcza a akurat tego wieczorka było poniżej zera i webasto odpaliło po raz pierwszy po tak długim czasie nie chodzenia leciał przypalony olej który jak mówił musiał sie wypalić nazbierało się w tej rurce od webasto trochę kurzu i tak dalej to wszystko spowodowało taki dym podczas gdy webasto pracuje bardzo to słychać po otwarciu drzwi natomiast jeśli chodzi o to co dalej będzie czy dalej za jakiś czas ten dym sie pojawi nic nie wiem mechanik o tym nie wspomniał. jesli się czegoś dowiem to napisze - i licze na to samo może ktoś ma ten sam problem jęsli tak to bardzo prosze o pomoc z góry dziekuje
Volterek
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 16:28
Re: Straszny problem z webasto
mam nadzieje że ktoś mi pomoże bo narazie straszna cisza he he
pimpek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 17:22
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Straszny problem z webasto
Miałem to samo tylko zamiast uciekać zacząłem szukać gaśnicy Smile U mnie to dopiero buczało. Wszystko wyglądało, jak pożar platformy wiertniczej.. Dobra, przesadzam Smile Mam pytanko odnośnie rurki od webasto. Można ją jakoś przeczyścić bez rozkręcania auta? Czy zwiększyło się wam zużycie paliwa?
Byle do wiosy!!
Smile
http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
Volterek
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 17:59
raczej nie
Byle do wiosy!!
Smile
z tego co mi wiadomo nie da się tam nic przeczyścić ale jeszcze czekam na opinie mechanika mam sie z nim spotkać pod koniec tygodnia i sie zobaczy a jeśli chodzi o paliwo to muj mercedesik tak mało pali że wogóle nie widze żadnej różnicy może kilka kropelek więcej he he
pimpek
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 19:51
Z którego roku masz Mesia? Smile
Muszę sprawdzić ile tak mniej więcej pali mój.
Czeka mnie tankowanie do pełna ;p
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 20:03
Webasto pali 0,25 litra paliwa na godzinę, więc ciężko jest to przeliczyć na kilometry (zależy jak kto szybko jeździ). Laughing
pimpek
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 21:03
No to w miesiącu się nazbiera ;p
Volterek
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 23:46
no i żadnej pomocy czy komuś jeszcze sie to przytrafiło ???
czy tylko mi ??? he he
Volterek
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 23:47
a...
Byle do wiosy!!
Smile
a powtórzyło ci się to jeszcze czy tylko ten jeden raz ??? Laughing
Volterek
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 17:12
i dzisiaj od nowa dym
witam i dzisiaj znowu mi kopci tylko już nie na czarno tylko na siwo jade rano kilka metrów a tu dym po kilku minutach przestało lecieć a po połódniu jak wracałem z pracy stoje na skrzyżowaniu i znowu ten dym co z tym zrobić czy to niebezpieczne jest komuś się też tak dzieje ???
błagam o pomoc
januszsw
Posiadane auto: mercedes A 160 cdi W168
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 19:10
Witam . Przeczytałem wasze posty bo sam zamierzałem utworzyć nowy. Ja bym zadał takie pytania , bo wszystko się z czasem zużywa.
1. Jak dostać się do webasta aby go wymontować do przeglądu ?
2. Jakie podzespoły webasta wymagają przeglądu ,czyszczenia ,wymiany?
Kiedyś zajmowałem się palnikami olejowymi do centralnego ogrzwania. Często awarią było przerywanie płomienia, dymienie.Przyczyna to osadzanie popiołu na wylocie palnika, przytkanie dyszy oleju lub zachwianie proporcji mieszanki (za mało powietrza). Podejrzewam że przez letni sezon przez nieszczelność zaworka oleju powoli wycieka olej do komory spalania webasta, gdy go wreszcie uruchomimy to nagromadzony olej wypala się i chyba jest to niebezpieczne z powodu nadmiernego nagrzania się komory.... ale są to moje przypuszczenia, może się mylę. Trzebaby samemu obejrzeć całe to ustrojstwo. I tu ukłon w stronę Kolegi KOZAKA może udzieli nam wyczerpującej odpowiedzi?
POZDRAWIAM!!!!!
skype status
olos47
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 08:57
Ja kiedys mialem problem z vebasto - strasznie glosno chodzilo. Po rozebraniu okazalo sie ze lozyska poszly. Mercedes jednak nie przewiduje wymiany poszczegolnych czesci. VEBASTO sklada sie z 3 elementow zlozonych do kupy. Musialem wymienic caly element za 500 zl + robocizna. Teraz dziala ok.
Volterek
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 09:33
Witam znowu kopciło
Witam !
dzisiaj rano znowu mi kopciło wczoraj obdzwoniłem wszystkie serwisy mercedesa jedni mówią że trzeba wymienić webasto a koszt takiego zabiegu to od 2500 do 3500 tysiąca a jak pytam czy to niebezpieczne to nikt nic niemówi drugi stwiedził że dysze trzeba oczyścic bo sadza sie osadziła i teraz sie wypala a ja za malo jeżdze żeby mogło się wszystko wypalić nastepny stwierdził że prawdopodobnie wtryski paliwa są ustawione nie prawidłowo i olej wycieka i dlatego kopci na początku no i w końcu stwierdzili że benzyna jest nie taka ale ja tankuje zawsze w jednym miejscu na statoil i zawsze bezsiarkową do diezla więc złe paliwo sam wykluczyłem a w serwisie webasto w łomiankach powiedzieli mi że przyczyn może byc wiele od uszczelek po spaliny w dyszach jak również nie prawidłowe paliwo i sadza tak więc nie wiem czy sie bać czy jeżdzić bez obaw śmiesznie to wygląda bo wczoraj stoje na światlach a tu nagle kłęby dymu z pod samochodu lęca naszczęście siwo biały a nie czarny i podbiegł do mnie facet i wrzeszczy że samochód sie pali a ja na to spokojnie że to webasto dymi i wpadłem w straszny śmiech a facet się patrzytł na mnie jak na samobójce hehe dymi zazwyczaj tylko na początku kiedy silnik zapale to gdzieś po 2-5 minut zaczyna leciec prawie biały dym ...
pimpek
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 16:25
U mnie było to samo. Teraz jest ciut lepiej. Mam pytanie czy można samemu przeczyścić dyszę od webasto? Z tego co wiem to znajduje się pod samochodem (rurka).
Volterek
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 16:37
wpadłem na świetny pomysł
jak zapalam samochód to wyłanczam to webasto między fotelami jest guziczek i jak już jade ale mine wszystkie światła to włanczam to dziwactwo i nawet jak sie kopci to tak tego nie widać w czasie jazdy bo dym się szybko rozprasza he he w serwisie webasto kazali mi pojeżdzić bo zbiornik webasto ma poj. około 2l i możliwe że to paliwo jest stare i dlatego też może kopcić na początku trzeba wyjeżdzić troche aby to stare paliwo w tym zbiorniku sie zużyło i automatycznie zostanie podane nowe paliwo z głównego zbiornika samochodu ale to może potrwać troche zwłaszcza wtedy gdy ktoś bardzo mało jeżdzi jak ja dziennie z 50 km to jest dużo za mało
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesA 180
44 900
190 877 km
MercedesB 180
39 900
244 178 km
