( Mercedes klasa B ) Wymiana stacyjki w245
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
are92
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZBAN
Posiadane auto: W245 2.0 CDI 2005
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 22:35
Witajcie,
Mam problem, zalałem kluczyk kompotem no i go już szlag trafił Very Happy i teraz pytanie: dorobienie kosztuje 600zł a wymiana stacyjki z kluczykiem to 150-200 zł.
Czy po wstawieniu nowej stacyjki z pilotem trzeba to jakoś programować? czy jest plug&play. No i czy przyciski w pilocie będą działać Smile
Pozdrawiam serdecznie i liczę na szybką odpowiedź, auto jest uziemione Razz
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 21:02
Trochę niejasno się wyrażasz jeżeli nową to tylko w serwisie ci zamontują sprzedać nie mogą. Takie komponenty przeciw kradzieżowe montuje się na miejscu. Stacyjkę programuje się takim kluczykiem serwisowym (pendrive). Używaną to już na różne sposoby w każdym bądź razie trzeba ją spersonalizować z modułem silnika i blokadą kierownicy. Chyba że kupisz sobie taki pakiet startowy: stacyjka kluczyk moduł silnika i blokadę kierownicy. Najlepiej i myślę że najtaniej jest naprawić stacyjkę i kluczyk. Do tych starych samochodów z układem FBS3 jest tego do oporu kluczyków i części zamiennych również do stacyjki.
rklucz
are92
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 21:27
Re: Wymiana stacyjki w245
rklucz napisał:
(...) Do tych starych samochodów z układem FBS3 jest tego do oporu kluczyków i części zamiennych również do stacyjki.
nie działa mi jedynie kluczyk, wpadł do kompotu Very Happy szukam najtańszego rozwiązania. Znalazłem stacyjki z kluczkami za 150 zł. Szukam po prostu najtańszego rozwiązania Smile
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 22:09
Rozbierz go i spróbuj naprawić. Jak byś od razu wyjął baterie rozebrał umył w wodzie i wysuszył nie było by żadnego problemu. Na allegro jest dużo ogłoszeń odnośnie naprawy dorabiania tych kluczyków. Nowy w serwisie to koszt około 1400zł już w tej nowej metalowej obudowie.
rklucz
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 11 Cze 2017, 13:00
Taka stacyjka za 150 zł. na pewno nie będzie działać po zamontowaniu. Potrzebne są dodatkowe operacje związane ze zgraniem kluczyka z blokadą kierownicy i sterownikiem silnika. I na pewno nie zrobisz tego w ASO, bo tego rodzaju "nieautoryzowane" operacje wykonują jedynie warsztaty zajmujące się elektroniką samochodową. A tutaj już zależy jakim kto jest fachowcem. Bo do uruchomienia auta wystarczy podstawowe zgranie podanych wyżej elementów. Jednak stacyjka FBS3 to jeden z głównych elementów elektronicznych pojazdu - łączy w sobie układy CAN, jest magazynem danych wyposażenia pojazdu i diagnostyki. Żeby całość działała praktycznie tak, jak fabryka przewidziała to potrzebna by było ingerencja w połaczenie stacyjki z prawie każdym sterownikiem pojazdu. Licz się więc z sytuacją, że po takiej naprawie będzie ci się wiecznie coś wyświetlać i auto będzie łapać jakieś wyimaginowane błędy - bo rzadko który warsztat bawi się w te naprawy solidnie.
Swoją drogą jakbyś trochę zadbał o kluczyk, to by do tej sytuacji nie doszło. Sprawna obudowa powinna zabezpieczyć elektronikę przed krótkim pobytem w kompocie. Widać obudowa jest popękana, a ty to zlekceważyłeś. Tak samo jak używanie samochodu z jednym kluczykiem. Ciekawe dlaczego takie przygody zdarzają się zawsze tym, którzy mają jeden kluczyk? A jak ktoś ma dwa, to może jeździć, i jeździć i nic się nie dzieje?
ajan
Posiadane auto: W246 Mercedes B160 2018 r.
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 11:05
Re: ( Mercedes klasa B ) Wymiana stacyjki w245
Potrzebuje pomocy ! Mercedes B klasa W 245 B 180 CDI rok 2008 po liftingu. 176 tyś. km.
U mnie jest taki pierwszy objaw z kluczykiem. Mam dwa kluczyki i oba sprawne. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu w pozycję 1 lub 2 nie zawsze włączają (świecą) się kontrolki na liczniku, trzeba się wycofać- wyjąć kluczyk ze stacyjki i jeszcze raz w poz. 1 i 2 , wszystko działa (kontrolki się zapalają)- silnik odpala bez problemu. Drugi objaw: po skończeniu jazdy i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, zamykamy drzwi i przy odchodzeniu od samochodu pilot nie chce zablokować drzwi samochodu, trzeba wrócić do samochodu jeszcze raz włożyć kluczyk w stacyjkę, przekręcić w pozycję nr 2 i wtedy wszystko działa nawet wielokrotnie. Czy to może być przyczyną styków w stacyjce czy blokady kierownicy.
Czy ktoś zna zasadę działania blokady kierownicy ?
użytkownik mc
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
