( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 160, 2001 automatyczna skrzynia a klimatyzacja - dziwne?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Kedziorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzegom
Posiadane auto: Merceres, a klasa, w168, 1600, benzyna, 2001
Wysłany: Nie 11 Cze 2017, 18:18
niedawno zakupiłem autko i automat działał bez problemu. Ponieważ nie działała klima wybrałem się do serwis układów klimatyzacji. Mechanik od razu znalazł odpięty wąż układu klimatyazcji od pompy klimatyacji. Myślał, że może zerwany gwint ale podłączył, sprawdził układ i napełnił... wszystko było OK.
Po kilku dniach zauważyłem, że na zimnym silniku i jednocześnie przy włączonej klimatyzaji (nie zawsze to sprawdzam), podczas przesuwania drążka skrzyni na D lub R słychać delikatne uderzenie w silniku/skrzyni i szarnięcie. Co to może być?
Jak silnik jest rozgrzany problem nie występuje. Poza tym automat - przy spokojniej jeździe i agresywnej zachowuje się poprawnie.
Gdzie szukać, co sprawdzić...pomóżcie bo zaczynam martwić się drogą naprawą..
Dzięki za poradę, pozdrawiam
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 14:41
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 160, 2001 automatyczna skrzynia a klimatyzacja - dziwne?
za mało oleju w skrzyni
Kedziorek
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 11:58
Dzięki za odpowiedź.
Obeserując zachowanie się skrzyni i sprawdzając też tak pomyślałem. Tym bardziej, że po ponownym przektęceniu kluczyka stacyjki zaraz po zablokowaniu się biegów na jednym (5 pięgu) i wyświetleniu "F", nie pojawiał się żaden numer błędu, co mogłoby wskazywać problem ze sterownikiem.
Niemniej pojawia się informacja "dwa kluczyki" i ilość kilometrów 900...800...700 co śwadczy o sugesti stawienia się w swerwisie.
Zresztą pierwszą czynnością przy takim zachowaniu skrzyni powinna być wymiana oleju i filrtów, co oczywiście uczynię i poinformuję wszystkich o rezulatatch.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesViano
25 000
385 000 km
MercedesE 280
28 000
267 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
