( Mercedes 220 ) Sztywny airmatic (taczka)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
Krzysiekk-139
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz
Posiadane auto: Mercedes w220 3.2 cdi
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 18:26
Witam wszystkich .
Mój problem polega na zawieszeniu w aucie a mianowicie Airmatic :0 napiszę tak byłem na diagnostyczne i podpinali mi go spece i wszystko jest ok zero błędów a zawieszenie jest jak na torach kolejowych zero amortyzacji . Strach w dziury wjeżdżać dodam że auto jest nizej osadzone niz zwykle zanim się to stało .rece opadają .. ktos cos ? Z gory dziekuje
Crying or Very sad Crying or Very sad
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 22:13
Problem leży zapewne w zaworach tłumiących które są po dwa w każdym amortyzatorze. Jak byłeś na tej diagnostyce to trzeba było zobaczyć poprawność działania tych zaworów po przez za sterowanie. Czy wszystkie 8 mają taki sam pobór prądu. Chyba że masz uszkodzenie wewnętrzne któregoś amortyzatora. Jest to łatwe do sprawdzenia na stacji diagnostycznej lub przez bujanie naciskanie na konkretny amortyzator i porównanie między sobą czy tak samo się zachowują. Teoretycznie podczas tej diagnozy komputerowej ten fachowiec powinien widzieć jakieś błędy od tych amortyzatorów jeśli jest to wina tych zaworów. Świadczy o tym ten objaw o którym piszesz że jest twardy na winę któregoś zaworu bądź instalacji do niego, tylko to niema znaczenia że stoi trochę niżej. To że opadł to już inny problem, na obniżonym zawieszeniu nie powinien się zachowywać jak "taczka".
rklucz
Krzysiekk-139
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 22:43
Airmatic
Tak zrobię jak znajdę jakiegoś mechanika w okolicy bo nikt się nie chcę podjąć . Albo mają dużo pracy .. a orientujesz się może jaki interfejs mógł bym zakupić aby samemu podlubac i wykalibrowac mojego mb ? Bo dużo sam potrafię lecz nie wiem czy jest coś takiego na allegro
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 22:54
Ja używam oryginalnego interfejsu tylko z programem zmodyfikowanym Vediamo notabene tęż oryginalny stosowanym w dziale rozwojowym. Jeśli idzie o jakieś interfejsy uniwersalne to nie mam pojęcia które co ogarniają sam się tym nigdy nie interesowałem.
rklucz
Krzysiekk-139
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 01:15
Airmatic
A ile taki interfejs oryginalny ?
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 20:48
Tego się nie kupuje tylko dzierżawi. Urządzenie i w zależności jaka licencja: sam. osobowe dostawcze smart ciężarówki autobusy to poniżej 1000 euro miesięcznie.
rklucz
Ostatnio zmieniony przez rklucz dnia Pią 16 Cze 2017, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiekk-139
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 22:06
Airmatic
Wracając do tematu . Byłem na kompie i pokazało jeden błąd a mianowicie lewy przedni elektrozawor (stały ) już pisze że wyczyscilem wszystkie możliwe kostki preparatem do czyszczenia styków . Droga sprawa jest taka ze nie działają tryby zawieszenia tzn na desce rozdzielczej ten przycisk do twardości auta świeca się oby dwie diody na raz . Masakra :0
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 22:48
Airmatic
Są dwie cewki wtyczka trzy pinowa :nadkolu pin 7 przewód żółto/czerwony wspólne zasilanie obu cewek idzie na moduł na pin 48. nadkole pin5 przewód biało/zielony zasterowanie cewki 1 na moduł pin 45. nadkole pin6 przewód biało/szary zasterowanie cewki 2 na moduł pin46. Moduł jest pod maską w skrzynce z lewej strony dwa podobne od esp i airmaticu. Ten od airmaticu od strony silnika jest zresztą opisany. Zmierz rezystancję miedzy pinem na module:48 a 45 i pine 48 a 46 powinna być do siebie zbliżona i wynosić około kilkunastu omów. Jak gdzieś nie będziesz miał przejścia sprawdź instalację lub też może być prze szczypnięty przewód między nadkolem a amortyzatorem. Możesz też ewentualnie odkręcić wtyczki na samych cewkach na amortyzatorze jedna z góry druga z dołu (śrubki pod korkiem gumowym) często po prostu gniją gniazda i te wtyczki.
rklucz
magresi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Mercedes E klasss w211 320
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 21:58
Re: ( Mercedes 220 ) Sztywny airmatic (taczka)
Witam. Kolego czy udało Ci się dojść co jest przyczyną usterki. Ciekawi mnie to ponieważ ja mam podobny problem z tym że u mnie po przejechaniu kilku kilometrów (okolo2km) wyskakuje komunikat airmatic. System działa poprawnie i jakoś nie czuje różnicy w twardości zawieszenia. Wcześniej miałem uszkodzona cewke przy amortyzatorze tylnym to byl twardy jak opisywales. Wymiana amora pomogła.lecz teraz po 4mies ten komunikat.
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 13:15
Skoro jest komunikat to jest i błąd. Trzeba sprawdzić jaki.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
