( Mercedes klasa S ) Demontaż skrzyni a lewarek zmiany biegów w220 s500 keylessgo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
dido1214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodkow
Posiadane auto: w220 s500
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 16:50
Witam mam pytanko odnośnie demontażu skrzyni biegów. Mam już wykręcone wszystkie śruby od skrzyni i podpory wraz z krzyżakiem (skrzynia podparta). Czy musze rozkręcać dzwignie zmiany biegów czy są normalne cięgna? Pytam dlatego, ze nigdy nie wyciągałem automatu a wole nic dodatkowo nie uszkodzić. Po lekkim opuszczeniu skrzyni odłączę wszystkie kostki idące oraz przewody ciśnieniowe czy lepiej zrobić to jak skrzynia jest w pozycji przykreconej?
ginall007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: W220 3.2 cdi W124 3.0 TD 4 matic W123 300TurboDiesel Volvo c70 2.3T VW lt (pomoc drogowa) i kilka innych :)
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 02:02
Re: ( Mercedes klasa S ) Demontaż skrzyni a lewarek zmiany biegów w220 s500 keylessgo
hej, jest jedno normalne ciegno idace od lewarka do skrzynii , bez problemu zdejmiesz lewarek i tam odepniesz tak jak i bez problemu sciagniesz przy skrzynii. Caly demontaz okablowania skrzynii zalecam jak jest wszystko jeszcze "zawieszone"
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 10:14
Ostrożnie przy demontażu lewarka - wewnątrz pręta są druty od przycisku "start-stop"
Bardzo łatwo jest uszkodzić przycisk robiąc demontaż nieumiejętnie!
dido1214
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 21:55
Wszystko poszło prawie gładko oprócz kabli przy skrzyni. Zdjąłem na skrzyni prowadnice lewarka Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
