Dołączył: 18 Cze 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ Posiadane auto: MERCEDES ML W163 2,7CDI
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 12:08
Mercedes ml w163 2,7 cdi tylko grzeje
Koledzy pisze w imieniu taty.
Problem z jego opisu.
Auto bez względu na pore dnia nie chłodzi ciągle grzeje.
Czy to wina jakiegoś czujnika?
Ojciec chciał rozbierać nawiewy ale niesądze że tam jest problem.
Proszę o info co to może być ew jakiś manual jak się zdejmuje plastiki i dochodzi się do nawiewów do tunelu.
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes ml w163 2,7 cdi tylko grzeje
byłoby łatwiej podać rocznik , ale opcje są takie że jeśli to polift z climatronikiem to może być czujnik który tym zarządza (jest za tą kratką pod przełącznikiem reduktora) Tata niech nie brnie w sam naprawiam bo to nic nie da ,wystarczy podpiąć auto pod diagnostykę SD (taka do Mercedesa ) i wszystko się powinno okazać - gdzie jest problem.
