( Mercedes klasa SLK ) SLK 200, r170 /1997. Lampka ABS.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
AdamLu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo Sweden
Posiadane auto: 407Sw, 2.0 hdi 2006. SLK 200/1997, E200 coupe/2011.
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 24 Cze 2017, 13:36
Vitam.
Od roku nie używałem SLK. Dziś startuje i lampka ABS się wlącza! Zauważyłem ze to się dzieje w momencie wciśnięcia pedału hamulca. Próbowałem ruszyć z miejsca. Nie włącza sie dopuki hamulca nie ruszę...
Jakieś pomysły?
Wiem że powinienem oddać na odczyt. Ale może ktoś coś może mi wytłumaczyć?
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 24 Cze 2017, 14:20
Re: ( Mercedes klasa SLK ) SLK 200, r170 /1997. Lampka ABS.
1) Przy pedale hamulca jest taki czujnik (naciśnięcia hamulca) i on mógł się zepsuć https://0.allegroimg.com/original/018b0e/716576df4c5d9f37c1960294cd20
2) sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami (abs + światła hamowania)
3) sprawdź wszystkie światła od hamowania
Miałem identycznie tak jak Ty i w ciemno kupiłem ten czujnik. Po wymianie nie pomogło, sprawdziłem skrzynkę z bezpiecznikami i był przepalony jeden bezpiecznik, nie pamiętam który, ale tym razem pomogło
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 24 Cze 2017, 15:52
Super. Jutro poszukam bo zaraz impreza. I zauważyłem że chwilami włącza mi się info o przepalonej żarówce!
Jak sprawdzę to odpiszę.
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 07:18
Dopiero dzis sprawdzalem. Zane swiatla w tyle nie dzialaja. A nie mam kartki z opisem jakie bezpieczniki gdzie sie znajduja.
Czy ktos moze mi pomoc z tym?
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 11:42
Kolega mi pomogl popatrzec...
Caly lewy tyl nie swieci... Ani postojowe ani swiatla hamulcowe ani kierunkowskazy...
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 16:58
Odświeżam temat, napisze dla potomnych bo rozwiązałem nowy problem z zapalaniem się kontrolki abs ( bas/asr). Więc moi drodzy jak powyżej po włączeniu silnika kontrolka się nie świeci czyli wszystko ok, zaraz po naciśnięciu pedału hamulca się zaświeca. Więc do sprawdzenia mamy światła stopu, czujnik pod pedałem hamulca, bezpiecznik nr 2 w skrzynce pod kierownicą (klapka z lewej strony konsoli) i tutaj uwaga najnowsze rozwiązanie gniazdo bezpiecznika numer 2 w tej skrzynce, a konkretnie robią się w nim zimne luty. Temat już kilka razy się przewijał na zagranicznych forach, także problem na pewno powtarzalny więc komuś się przyda. Jak to zdiagnozować. Po pierwsze trzeba odkręcić całą tą skrzynkę z bezpiecznikami i włącznikiem światła, czyli zaczynamy od lewej klapki, odkręcamy śruby, musimy zdjąć również wszystkie zaślepki konsoli pod kierownicą. Odkręcamy wszystko, wyciągamy te 3 konektory z tyłu tej skrzynki i mamy wszystko w rękach. Bierzemy tą skrzynkę do domu i bawimy się dalej. Najpierw trzeba wyciągnąć wszystkie bezpieczniki (najlepiej zrobić zdjęcie jak były powsadzane) i pokrętło zapalania świateł, przekręcamy ciągnąc do siebie tak jakbyśmy chcieli włączyć wszystkie przeciwmgielne i wówczas mamy dostęp żeby to pokrętło poluzować na zatrzaskach. Później dookoła tej skrzynki szukamy kolejne zatrzaski, wszystkie odhaczamy, następnie wysuwamy 2 główne części ciągnąc w przeciwne strony ( obie główne części zespolone są ze sobą na szynach i rowkach plastikowych. Jak już mamy na widoku tą taśmę ze ścieżkami i widzimy ten element do którego są wsadzane bezpieczniki, skupiamy się na naszym bezpieczniku (gnieździe) numer 2. Od boku patrzymy w tą szparę miedzy taśmą a plastikową podstawą tej taśmy i wsadzamy bezpiecznik, wyciągamy, wsadzamy/ wyciągamy. Jeśli widać że ta stópka która powinna być przylutowana do tej tasiemki zielonej lata sobie przy wsadzaniu i wyciąganiu luźno na wszystkie strony to znaczy, że mamy zimny lut. Można sprawdzić jak inne bezpieczniki zachowują się przy wkładaniu dla odróżnienia. To tyle
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 18:21
Od tamtej chwili auta nie ruszałem. Ale z takim opisem?
I lato się zbliża i chyba ciepełko też zawita.
Dzięki za opis! Teraz mnie zainspirowałeś kolego. Dzięki jeszcze raz.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
