Mam pewien problem od dwoch dni z moim slk r170 230. przy zamknietym dachu,swieci i piszczy przycisk którym ten dach sie otwiera i jednoczesnie zamyka... Mechanizm dziala prawidlowo. Jezdzilem wczoraj z odkrytym dachem-nic wtedy nie piszczalo ani nie swiecil sie ten przycisk, a jak zamknalem dach,teraz swieci i piszczy... Probowalem imbusem delikatnie ,,dokrecic,, nad lusterkiem pod zaslepka ,bo myslalem ze moze sie nie domyka...i dlatego tak swieci i piszczy...ale nadal tak jest... Mial ktos z Was taki problem...?
Powiem Ci tylko w jakim przypadku świeci i piszczy. Mianowicie dzieje się to wtedy gdy procedura zamknięcia/otwarcia dachu nie została zakończona, na przykład przerwałeś w połowie, poczekałeś trochę i wtedy zaczyna świecić i alarmować, że należy dokończyć otwieranie czy zamykanie dachu. Więc na logikę jest możliwość, że masz gdzieś uszkodzone krańcówki, położenia dachu, że nie dają sygnału że dach jest już zamknięty. Takie są moje przypuszczenia, najlepiej to oczywiście podłączyć pod komputer
Dzieki za info. Calkiem mozliwe ze cos z tymi krancowkami...bo juz raz tak mialem i jak docisnalem do przodu przycisk,to bylo ok wszystko...tylko ze teraz to nie skutkuje...:/. Po weekendzie jade do elektromechanika zeby sprawdzil co i jak ,wiec dam znac na forum...[/list]
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
