Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:36
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpalaniem
Zdejmowałeś obydowe z przekaznika i oglądałeś styki? Proponuje przy zdjętej obudowie z przekaźnika przy przekreconym kluczyku na rozruch sprawdzić czy łapie ten przekażnik, pozwoli to w jakimś stopniu ograniczyć ewentualne miejsce uszkodzenia. Jesli łapie przekażnik tzn że uszkodzenia trzeba szukać w kierunku rozrusznika.
W którym miejscu są te przekaźniki i który to jest ??
Tak więc byłem w warsztacie i okazało się że zepsuł się moduł o nr 168-820-04-26. Koszt tej części w mercedesie to 2450 zł ze sprowadzeniem z Niemiec bo w kraju tego nie ma. czas oczekiwania ok 1 miesiąca
jestem załamany bo musi być nowy ten moduł i nie może być używany ani nic z tych rzeczy ( podobno )
Piwa: 32/2
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 21:07
Czytałem chyba na tym forum że ktoś u nas w kraju zajmuje się naprawą takich lub podobnych modułow. Może ktoś z kolegów ma namiary na kogoś kto sie tym zajmuje.
Myslę że wartoszukać szansy by zrobić to taniej.
Wysłałem zapytanie do niemiec ( do ojca ) ile tam kosztuje bo wtedy wyjdzie mnie znacznie taniej :-] jak tylko będę wiedział jaka jest cena w niemczech dam znać. Poza tym podobno ten element jest nie naprawialny i trzeba go tylko wymienić na nowy
Witam wszystkich serdecznie Dopiero dołączyłam na to forum bo miesięc temu kupiłam moje sreberko Niestety juz zaczeły się problemy. Ale najpierw go przedstawie: Mercedes A170 CDI w automacie/ disel.
Bedąc dzis w trasie, zjechaliśmy na pobocze żeby rozprostować kości. Niestety nie mogliśmy dalej kontynuować podróży bo po prostu nie odpalił , paliły się kontrolki, słychać było stukanie delijatne pyk pyk i pojawił się napis Error i chyba start, i pojawił się kluczyk z cyfrą 14. Eh ściągnęliśmy lawetę. Pomóżcie.
Witam wszystkich, mam pytanie
dotyczące samochodu MB A170CDI 2003r. A problem tkwi w tym że jak jest zimny silnik to
sa kłopoty z odpalaniem, trzeba bardzo długo go kręcić, (akumulator
dobrze kręci), jak jest ciepły silnik to pali bez problemu,Problem jest
tylko jak silnik jest zimny. Na tescie komputerowym wyszło ze jest cos z ciśnieniem paliwa ale nikt nie chce sie podjąć naprawy:/ Czy miał ktoś z Was podobny problem? Proszę Was o poradę co
może być przyczyną . Z góry dziękuję za pomoc
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4
Strona 4 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
