( Mercedes klasa S ) W220 jakiś kabel pod maską i C1101-016 L6/2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
Kamil320
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Mercedes W220 320cdi
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 14:59
Witam przy okazji porządków pod maską natknąłem się na niepodłączony kabel między wlotem powietrza a samem pasażera nie wiem gdzie powinien być wpięty auto posiadam od niedawna była wymieniana przednia szyba więc może jego miejsce jest gdzieś pod podszybiem? w kablu idą tylko 2 przewody ,od początku w aucie wyświetlają sie komunikaty esp,abs,bas auto jeździ hamuje bez problemu,zawieszenie nie opada jednak błędy nie do usunięcia diagnostyka wykazała :C1101-016 L6/2 czujnik prędkości obrotowej z przodu z prawej strony przerwa w przewodzie oraz B1006-001 brak unormowania regulacji wysokości z tyłu
[img]https://www.fotosik.pl/zdjecie/3ba4ee3435ed1573[/img]
[img]https://www.fotosik.pl/zdjecie/01ffef175a0f3f3e[/img]
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 22:29
A może ten przewód to od podgrzewania tej dolnej przestrzeni spoczynkowej wycieraczek na dole szyby zaczernionej ?
Jeśli jest to wtyczka dwu pinowa 2x2.5 na wtyczce pin 1-brązowy i pin 2-czarny to tak podgrzewanie szyby.
Na pewno niema ta wtyczka nic wspólnego z tymi błędami.
rklucz
Kamil320
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 11:57
Re: ( Mercedes klasa S ) W220 jakiś kabel pod maską i C1101-016 L6/2
dokładnie są tam kable czarny i brązowy ktoś zapomniał podłączyć albo szyba już niema tej funkcji ,rozumiem że trzeba zdjąć wycieraczki i podszybie żeby się dostać do wtyczki?
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 12:24
Te tańsze zamienniki szyb nie są podgrzewane.
rklucz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
