Jestem świeżo po zakupie W164 320 2006r. i mam mały problem z AIRMATICiem a mianowicie przy podnoszeniu go na max przechyla się na prawą stronę o około 4 cm przód i tył , wyskakuje również błąd ABS i ESP. Po przejechaniu kilku metrów i obniżeniu do normalnej pozycji auto stoi równo a błędy znikają . Zregenerowałem kompresor , wymieniłem filtr powietrza , przekaźnik i nic , wymieniłem również rozdzielacz . Po zamianie rurek przedniego zawieszenia w rozdzielaczu opada wtedy lewa strona . Kompresor pracuje jak na moje oko trochę zadługo i jak robi się ciepły to staram się wyłączyć silnik . Da się też zauważyć ze podnoszona prawa strona idzie skokami i jak by troszkę opadała i powoli do góry . Sprawdzałem w domowy sposób szczelność układu i żadnych ubytków powietrza w układzie niema , auto nigdy samo nie opadło , stoi kilka dni a wysokość żadnej strony się nie zmienia .
Czy ktoś już miał podobny problem ?
Najprościej to sprawdzić Star diagnosis wartości rzeczywiste. Ale profilaktycznie sprawdź wszystkie cztery cięgna od wahacza do czujnika poziomu. Często się zacierają na korodujących gałkach ,dolnej jak i górnej. Poruszaj łącznikiem po między tym plastikowym i zobacz czy swobodnie się ruszają. Czy czasami nie pozamieniałeś przewodów na rozdzielaczu ? _________________ rklucz
Na SD jeszcze nie byłem bo dopiero na dniach auto zarejestruje i wtedy pojadę , przewody kolorami są tak jak mają być . Sprawdziłem dziś te cięgna od czujników wysokości i rzeczywiście niektóre ciężko chodziły lub były zablokowane , nasmarowałem i wyczyściłem wszystkie i jak by pomogło . Jest jeszcze różnica około 1 cm ale myślę ze po kalibracji na SD może się wyrówna ale i tak jestem zadowolony z tego co jest .
Musisz pamiętać że nie jest to prom kosmiczny i ten układ nie jest precyzyjny i ma sporą tolerancję bezwładności. Jak będziesz jeździł to zaobserwuj czy krzywo stoi. Pamiętaj jak się zatrzymasz i np. wysiądziesz z samochodu do delikatnie się podniesie twoja strona kierowcy. Układ poziomuje się przy pracującym silniku i pozamykanych drzwiach i maskach. W nowych samochodach które stoją do sprzedania 0.5 cm jest w górę i dół to co dopiero w 10 letnim. Możesz sobie go wykalibrować na pewno nie zaszkodzi ale cudów się nie spodziewaj minimalnie zawsze będzie krzywo musi być tak żebyś patrząc z przodu albo tyłu nie zauważył że krzywo stoi. Mierząc miarką minimalna różnicazawsze jest. Z tyłu jak mierzysz do błotnika to jest w miarę wiarygodny pomiar ale z przodu to zależy jak jest błotnik zamontowany. Manewruje się nim w górę i dół żeby zniwelować szczeliny do maski , zderzaka i lamp. Najlepiej mierzyć z przodu jak i tyłu poziom ROMESSEM jest to elektroniczny przechyłomierz. Za pomocą tego się poziomuje Airmatica i z niego się wpisuje wartości do Star Diagnosis , ale w zupełności można sobie poradzić bez tego. _________________ rklucz
