Dołączył: 03 Cze 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): cheffois/ vende Posiadane auto: Mercedes ml 420 w164
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 21:44
Problem z podnoszeniem ml w164
Witam wszystkich, dzisiaj wziąłem się za wymianę przednich amortyzatorów, musiałem zdemontować miechy ze starych amortyzatorów ponieważ kupiłem je nie cały rok temu, przechodząc do rzeczy lewa strona poszła bardzo łatwo po złożeniu wszystkiego auto całe się bez problemu podniosło na maxa tak zostawiłem je na noc rano się wziąłem za drugą stronę i tu się zaczął problem po złożeniu wszystkiego odpalam auto, które podnosi się nie całe 3cm do góry(tylko z tej stronie gdzie wymieniłem przed chwilą amortyzator) po zgaszeniu silnika słychać bardzo głośny syk z poduszki i ta strona od razu się obniża i tak parę razy próbowałem podnosiłem auto i od razu opadła psikałem ludwikiem ale nigdzie nie widzę nieszczelności. Co jeszcze mogę zrobić czy miech po wymianie mógł się rozszczelnić ? Albo jest jakiś specjalny sposób zakładania poduszki na miech żeby na 100% się uszczelnił bo sprzedawca amortyzatorów powiedział że na pewno źle założyłem tą uszczelkę między miechem A amortyzator, ale ja nie czuje żeby tam uciekali powietrze jeszcze dodam że kiedy z miech zejdzie całe powietrze (po 15s) A auto jest na lewarku bez problemu podnoszę miech do góry że widzę uszczelkę i oring pod nią, z góry dziękuję za pomoc jadę za trzy dni do Polski na urlop i fajnie było by do tego czasu coś wymyślić
