Dołączył: 19 Lip 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice Posiadane auto: Honda Civic VII 1.7
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 20:43
Kopci przy ruszaniu, brak mocy na wolnych 416 2.7 CDI 2005
Witam serdecznie.
Sprinter został kupiony około 4 lata temu i tak naprawdę nie wiadomo który silnik silnik z kolei w nim jeździ.
Jest to Sprinter 416 2.7 CDI z 2005r.
I tutaj moja pierwsza prośba.
-Czy ktoś pomógłby mi określić lub naprowadzić na jakiś trop jaki model i wersję silnika posiadam. Ewentualnie gdzie szukać oznaczenia silnika. Silnik nie posiada przepływomierza i zaworu EGR. Kolektor dolotowy jest cały aluminiowy, kształt rury z zawiniętymi kanałami dolotowymi.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6c1a9b140f647479
Domyślam się, że to OM612. Są jeszcze jakiś dodatkowe cyfry w oznaczeniu które określają wersje tego silnika?
Temat 2.
Silnik przy ruszaniu strasznie kopci, słabo wchodzi na obroty, później w miarę jedzie.
Wtryski regenerowane kilka dni temu, na jednym była korekcja około +4. Nie pomogło.
Cdif dodatkowo wskazuje temperaturę paliwa -49 stopni, dodam,że po podłączeniu do "identycznego" samochodu, temperatura jest wskazywana prawidłowo.
-ciśnienie na szynie cr powyżej 30MPa
-temperatura powietrza w normie.
-na 99% brak nieszczelności w dolocie
-ciśnienie doładowania wydaje się być w porządku
Temat 3.
Czy ten czujnik/sensor który pod kolektorem dolotowym jest wkręcony w szynę CR(od spodu) to czujnik temperatury paliwa? Posiada 3 piny. Trochę się uszkodził i nie mogę odczytać oznaczenia.
Re: ( Mercedes Sprinter ) Kopci przy ruszaniu, brak mocy na
Pierwsze sześć cyfr oznacza typ silnika: 612981 51 137995 data produkcji: 24 11 2005 numer czujnika temperatury paliwa za kolektorem paliwowym w wymienniku na głowicy: A0051536328 lub zamiennie:A0005426218 Pod kolektorem ssącym przy lewej łapie silnika na przewodzie paliwowym jest czujnik ciśnienia paliwa:A0071534328 lub zamiennie:A0061536028 lub zamiennie:A0041531428 za bardzo nie wiem o który ci chodzi podaję ci oba temperatury i ciśnienia. _________________ rklucz
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 14:17
Re: ( Mercedes Sprinter ) Kopci przy ruszaniu, brak mocy na wolnych 416 2.7 CDI 2005
Dziekuję za informację. Pomyliłem czujnik niskiego cisnienia paliwa z czujnikiem temperatury paliwa. Jeśli uda mi się go wymienić to napisze czy pomogło.
Wysłany: Sro 26 Lip 2017, 10:52
Po podpięciu do interface'u Mercedesa okazało się, że samochód nie posiada czujnika temperatury paliwa.
Wszystkie parametry silnika są w porządku, warsztat który robił diagnostykę,nie był w stanie określić przyczyny kopcenia.
