( Mercedes klasa ML ) migacz lampy tylnej led
Foren
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: vito, ML 320
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 18:29
szukam pomocy nie działa migacz lampy tylnej mercedes ml 2009 po lifcie jak sie dostac do niej ? od czego zacząc gdzie szukac moze cos zasniedziało dodam ze postojowe i stopu swiecą. Czekam na sugestie.
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 18:55
Musisz sprawdzić czy dochodzi prąd lamp. Nagminnie gniją w lampach ledowych diod. Trzeba ją rozebrać i wymienić konkretnie spalone diody dość skomplikowana operacja. Również gnije moduł SAM pod tylną prawą lampą. Trzeba sprawdzić jedno i drugie.
rklucz
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 20:09
Re: migacz lampy tylnej led
EDIT
Sorry - nie zauważyłem że rocznik 2009. W tym modelu jest prawie pewny zielony tylny SAM. Nie jest ciężko go wymontować i rozebrać.
Ostatnio zmieniony przez Gerri dnia Sob 22 Lip 2017, 21:14, w całości zmieniany 2 razy
Foren
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 20:38
Re: ( Mercedes klasa ML ) migacz lampy tylnej led
Dziekuje
Model 164 po lifcie dla scisłosci. A jak dostac sie do tej lampy? od kufra trzeba zdjąc tapicerke? Ta lampa raz mruga innym razem nie 2 ledy chyba przepalone chyba ze cos nie łaczy
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 22 Lip 2017, 21:18
Otwierasz te boczne klapy w bagażniku odkręcasz cztery nakrętki piątki na ósemkę klucz i wyciągasz lampę. Jak byś chciał wymieniać ledy to ja rozcinałem od spodu lampę i je wymieniałem. Kiedyś jak były te modele na topie to najczęściej je robiłem zmieniając czerwone ledy na pomarańczowe robiłem z wersji USA na ECE
rklucz
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
