( Mercedes klasa C ) Problem z regulcja ogrzewania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
siwy
Wysłany: Pią 16 Lut 2007, 16:44
Mam problem z regulacja ogrzewania
Generalnie jest ona ustawiona na maksa i nie da sie
zmiejszyc tempertatury
Wiecie co moze byc przyczyna ?
pozdrawiam
Slawek.
pitmen
Wysłany: Pon 05 Mar 2007, 21:38
Re: Problem z regulcja ogrzewania
siwy napisał:
pozdrawiam
Slawek.
Wiem - to samo mam. podobno trzeba wymienic ten panel czyli te scianke przednia z pokretlami. Ja jezde z otwartym oknem ale tez mnie to denerwuje a przede wszystkim mozna sie przegrzac ( już raz mi nerki siadly przez to). Najtaniej podobno wymienic tę ściankę i powinnno być ok. Nie daj grzebać tam glebiej bo podobno szmotek garażowy tylko może zepsuć. Pozdro
posiadacz Mercedesa 230E typ 124 rok 1989/96
skype status
pitmen
Wysłany: Pon 12 Mar 2007, 12:56
ale nr zrobiłem
Słuchaj miałem to samo. Wymieniłem pasek klinowy i wszystko gra, jest ok, przestałao grzać a tam grzać przestało gotować się w środku. Pozdro
skype status
OLIVA
Wysłany: Sro 14 Mar 2007, 20:54
Re: ( Mercedes klasa C ) Problem z regulcja ogrzewania
A moze zaciął sie zawór od obiegu płynu przez nagrzewnice. Miałem tak u siebie. Rozebrałem go ,rozruszałem i teraz mam wszystko ok.
Zawór jest pod maską , na ogół po lewej stronie.
MB C200T CDI '98
skype status
syzor66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ćmińsk
Posiadane auto: mercedes klasa C 220D limuzyna 1995
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 11:21
Kolego miałem taki sam przypadek z ogrzewaniem. Okazało sie ze na panelu sterowania tam gdzie właczasz dmuchawe i regulujesz temperatura znajduje sie płytka elektoniczna, był tam zimny lód przy kosce zasilania Laughing
Keram2504
Piwa: 191/110
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 21:41
Cześć. Witaj na forum.
Kolego jak już piszesz to pisz tematycznie. Lodem nic nie połączysz. Laughing
(następny co lubi lody) Laughing Post z samym cytatem usunięty.
Areus.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Zach-Pom
Posiadane auto: Mercedes Benz C180 W 202 93
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 00:45
Posiadam rowniez problem z moim samochodem poniewaz wylot powietrza chlodnego od kierowcy dziala na srodku rowniez a ze strony pasazera leci strasznie gorace powietrze co z tym zrobic ??? |
Moge dodac ze prawdopodobnie w zime ze srodka lecialo tylko zimne powietrze lecz tego nie sprawdzilem.
Merc-Benz C180 93r
Gerri
Posiadane auto: Citroen C4
Piwa: 244/16
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 09:26
My Ciebie również serdecznie witamy na forum!
Zwróć uwagę na interpunkcję - bo z podanego tekstu wynika, że jeden wylot powietrza działa jednocześnie w dwóch miejscach. Jest to fizycznie niemożliwe.
Jeżeli chodzi o uszkodzenie, to poczytaj sobie o elektrozaworach ogrzewania - bo tak rozwiązana jest regulacja temperatury w modelu 202. Jak poczytasz i będziesz miał wątpliwości - to wtedy pytaj.
Pzdr. G
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
