( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dotyczy pilota centralnego zamka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
kadiszon
Posiadane auto: Mercedes A160 1998 r.
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 20:43
Witajcie Narodzie,
mam dylemat (W168 1998r.)
Mam założony centralny zamek bez pilota, kluczyk oryginalny "prosty". Chcę dołożyć pilota.
Czy mogę posiadany kluczyk rozłupać i wyjąć trzpień, abym mógł go włożyć do "scyzoryka"?
I co powinienem zakupić aby mieć te udogodnienia. Nie chcę aby auto wyło.
pozdrawiam
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 22:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dotyczy pilota centralnego zamka
Układ nadawczy immobilisera jest w tym czarnym, więc jeśli wyjmiesz sam trzpień to niestety nie uruchomisz samochodu. Jesli chcesz miec scyzoryk, musisz doliczyc kodowanie immo.
kadiszon
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 15:29
Ha,
kto pyta ten ... nie płaci dwa razy Smile
To skupmy się na tym, że dodatkowo doczepię pilot do kluczyków. Czy w takim układzie mam rozglądać się za zestawem alarmowym. Podkreślę, że nie chcę syreny.
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 19:27
tak, kup sobie jakiś alarm najprostrzy bo po co wydawać zbedne grosze. podłańczasz plus i mase, dwa przewody do podawania sygnału "zamknij" i "otwórz" i dwa do kierunkowskazów i wszystko. Mam pytanie do kolegów bo ja też mam tak zrobione ale nie mogę namierzyć przewodów do kierunków jedynie udało mi się podłaczyć pod przednie kierunki, wie ktoś które to przewody?
gadu-gadu skype status
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 19:41
Kierunki w tym samochodzie są rozdzielone. Najlepiej dostać się do nich od strony kostek idących do licznika. 4 przewody do jednej kostki i 2 do drugiej. Do pełni szczęścia potrzebujemy 6 diod prostowniczych aby spiąć wszystko razem.
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 22:39
aha, to takie buty miałem ten sam problem jak podłączałem przekaźnik do automatycznych świateł ale nie przypuszczałem że z kierunkami bedzie podobnie, a nie pamiętasz może jakie są kolory tych kabli?
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 23:20
Nie mam w domu rozpiski. Zobaczę jutro w pracy czy zostawiłem w komputerze.
hrabiamonte
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 12:22
W pracy piszę z innego konta
Znalazłem rozpiskę kolorów.
Szkoda że nie można dodawać załączników bo pewnie bardzo by to pomogło.
W prawej kostce następujące kolory:
Czarno/biały - przód prawy
Czarno/zielony - środek prawy
Czarno/żółty - przód lewy
Czarno/różowy - środek lewy
W lewej kostce
Czarno/biało/niebieski - tył prawy
Czarno/zielony - tył lewy
Natomiast jeśli chodzi o centralny to najlepiej dostać się do boczku (w nogach) od strony pasażera. Idą tam kable do drzwi. Szukamy tam niebieskiego(otwieranie) i czarnego(zamykanie). Podanie masy na te przewody otwiera i zamyka wszystkie drzwi łącznie z tylną klapą i wlewem paliwa.
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 14:16
dzięki kolego myśle że nie tylko mi pomogłeś ale i innym majsterkowiczom również Wink a co do zamykania i otwierania drzwi to też te przewody idą do deski do prawej wtyczki bodajrze ale nie pamiętam kolorów chyba nawet te same co podałeś.
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 15:16
Pewnie tak bo podłączeniu powtórnym licznika słychać przez moment pracę kompresora centralki. Zapewne sterowanie centralnym jest zintegrowane z licznikiem. Z tego co się orientuje to idą tam też kable od podświetlenia i czujników w drzwiach.
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 16:50
ale po co, jaki to ma związek? czytałem gdzieś że można ustawić że po zapaleniu silnika drzwi bedą sie zamykać, jakas kombinacja z przyciskiem pod włącznikiem awaryjnych tym co można zamknać i otworzyć ale u mnie to nie działa...
olos47
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 17:34
Wystarczy dluzej przytrzymac wcisniety klawisz zamykania drzwi (pod wlacznikiem swiatel awaryjnych) az do potwierdzenia sygnalem dzwiekowym. W ten sposob wylacza\wlacza sie automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 20 km\h
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 20:03
a musi być stacyjka włączona, czy nie koniecznie?
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 22:01
niestety mimo wielu prób nie załącza się automatyczne zamykanie drzwi Sad próbowałem na wyłączonym i włączonym zapłonie i wraz nic, czy u kogoś to działa?
olos47
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 00:47
U mnie dziala w sposob ktory opisalem powyzej.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
