( Mercedes klasa A i Vaneo ) WEBASTO-wszystko?? o tym
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 22:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) WEBASTO-wszystko?? o tym
Ad1 wtyczka jest przy układzie webasta
Ad2 zegar dowolny. Najczęściej używa się oryginalnego sterownika
Ad3. =Ad1
Ad4. dodatkowym przekaźnikiem sterowanym albo sterownikiem, albo przez webasto np. równolegle do pompy obiegowej.
A170CDI
Posiadane auto: A170CDI '99
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 15:06
dzięki za informacje Kozak.
czytam sobie właśnie materiały umieszczone na Twojej stronie.
Z tego co zrozumiałem, to wystarczy podać na złącze F "webasta" masę, która uruchomi nasz układ dogrzewania. Po tej operacji uruchamia się automatycznie palnik, pompa obiegu cieczy chłodzącej i pompa podająca paliwo. Zostaje nam uruchomienie przy pomocy dodatkowego przekaźnika (podpiętego np pod pompę obiegową) wentylatora nadmuchu wnętrza pojazdu.
Dobrze Cię zrozumiałem? A co do sterowania czasem odpalenia układu, to potrzebny mi będzie jakiś sterownik?Przez oryginalny sterownik rozumiesz to, co maja w swoich kabinach np kierowcy ciężarówek? Widziałem na alledorgo takie sterowniki po 250zł. Potrafisz coś powiedzieć na temat elektrycznej mocy naszego dogrzewania? Silnik nie pracuje, aku się nie ładuje, a trochę elektryki zasilić trzeba(pompa paliwa, recyrkulacja, wentylator, żarnik na początku). Ile czasu przed planowanym korzystaniem z auta należy załączyć ustrojstwo przy np -10?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
pozdrawiam i wszystkiego naj w Nowym
Darek
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 16:12
Oryginalny sterownik mam na myśli coś takiego jak na zdjęciu
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=509751857&apv_visits=1
Jęzeli chodzi o resztę to w zasadzie masz rację, chociaż w układzie fabrycznym dogrzewania silnika chyba nie ma pompy cieczy, bo układ pracuje razem z silnikiem i ciecz "pędzi" pompa wody. Co do prądu to oczywiście cały układ pobiera prąd, ale nie jest tego dużo. Wentylator dmuchawy pracuje na drugim biegu, pompa paliwa bierze niewiele, układ palnika tylko przy rozruchu. Ja swoje webasto przy temperaturach rzędu -10 -15 stopniach ustawiałem na 20 minut przed jazdą i szyby były wstępnie odmrożone, ale najważniejsze że silnik zapala od dotyku (bo jest ciepły) i natychmiast z nawiewów grzeje, więc można dmuchawę włączyc na 4 i jechac.
A170CDI
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 12:56
Dzięki za info
Piszesz, że swoje webasto włączałeś 20 minut przed jazdą.
Rozumiem, że mówimy o A-klasie?Jak poradziłeś sobie z obiegiem cieczy?
Jakaś dodatkowa elektryczna pomkpa załatwiła sprawę?
Dla przykładu
http://www.allegro.pl/item513207132_ogrzewanie_postojowe_pompa_wody_bosch_promocja.html
Sterownik
http://www.allegro.pl/item520422023_eberspacher_webasto_zegar_sterujacy_programator.html
Myślisz, że to ma szansę zadziałać?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 15:15
Dokładnie mówimy o a-klasie. Ja nie musiałem walczyc ze swoim, bo miałem juz zamontowane. Pompka z ogłoszenia jest ok, natomiast sterownik jest dedykowany do ogrzewacza eberscostam. Mercedes w większości modeli montuje webasto thermotop i tam sterownik jest dokładnie taki jak na zdjęciu w moim poście powyżej.
A170CDI
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 18:26
Poczytałem dziś troszkę na elektrodzie o webasto
i tym drugim e-cośtam i chyba zaczynam kumać o co kaman
w tym wszystkim. Kozak,w Twojej a-klassie miałeś fabrycznie zamontowane
ogrzewanie postojowe? To pewnie zależy od wersji wyposażenia...
W sumie doposażenie układu chłodzenia w elektryczną pompę obiegową to pikuś. Podczas normalnej pracy silnika ponoć stawia ona minimalne opory
i nie wpływa na wydajność układu. Trzeba by jeszcze znaleźć miejsce, w które można by wpiąć dmuchawę nawiewu i ograniczyć jej moc do drugiego biegu. Dla oszczędności akumulatora można by dmuchawę załączać przekaźnikiem czasowym dopiero 10 minut po odpaleniu palnika (po co mieszać w kabinie zimne powietrze). Pozostaje kwestia zakupienia programatora i mamy ciepełko Laughing
W seacie alhambra i vw sharanie jest chyba nawet dodatkowy akumulator
zasilający jedynie webasto, który nie bierze udziału w rozruchu silnika.
Czy ktoś jeszcze ma w planie podobne modyfikacje ogrzewania?
A może już ktoś ma coś takiego u siebie?
legal14
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2005 r.
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 15:12
webasto a 170
witam. ja kupilem niedawno mercedes a 170 i wczoraj zauwazyl wlasnie ze zaczelo chodzic webasto.. wczesniej gdy byla temperatura ponizej 8 stopni sie nie wlaczalo a wczoraj zaczelo chodzic.. przejechalem ok 15 kilometrow i jak sie zatrzymalem i jak wylaczylemsilnik ono caly czas chodzilo, przez pare minut.. po chwili przejechalem ok 1 km. i jak wjechalem juz garazu i zgasilem silnik ono znowu chodzilo.. czy to jest normalne? czytalem wasze wczesniejsze wypowiedzi i raczej chyba nie.. jak mozna je wylaczyc? jak ten wlacznik od wylaczania webasto wyglada? bede wdzieczny za pomoc.. pozdrawiam Wink
NORBO
Posiadane auto: A 1,7 CDI 2000 r.
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 13:44
Uruchomil ktos te czasowe webasto ? Jakoś cicho na forum sie zrobiło - czy to oznacza kapitulacje ?
A170CDI
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 00:22
Chyba się poddaliśmy Very Happy
U mnie pojawił się jeszcze inny problem.
Webasto działa, ale jest wyraźnie głosniejsze niż na początku.
Stawiam na kończące sie łożysko wentylatora,
i tu moje pytanie, czy da się wymienić same łożyska?
czy towar jest nierozbieralno-nienaprawialny
i tylko podmiana wchodzi w grę, czy da sie coś zrobić?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 17:12
pozwole sobie 'wtargnac' w rozmowe Wink
czy W168 benzynowe byly wyposazone w system dogrzewania (jako opcja z salonu) ?
Marek_G
Posiadane auto: W124
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 19:24
e320
Dzień dobry, jako, że zaczęła się zima chciałbym uruchomić webasto, lecz mam kilka pytań, bardzo prosił bym o odpowiedź:
1. jeśli można to jak ustawić żeby webasto działało kolo 15 min?
2. czy da się ustawić żeby działało od poniedziałku do piątku bez soboty i niedzieli? Z góry dzięki.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 07:45
Wszystko zależy od tego jaki masz zamontowany sterownik (czyli to urządzonko w kabinie z wyświetlaczem).
Marek_G
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 11:08
Wyświetlacz standardowy do e320 w210 2000r. Umieszczony w popielniczce na desce rozdzielczej, jeśli trzeba umieszczę zdjęcie.
gregorx27
Posiadane auto: A 170 CDI
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 19:47
Witam. Mam parę pytań odnosnie webasto. Otóż po pierwsze odkąd zaczela sie zima webasto chodzi caly czas. Jesli chodzi o nagrzewanie samochodu wewnątrz - to jest cieplo ale zeby byl ukrop to nie, poza tym w kilka ostatnich mroźnych dni to bylo tak sobie tzn zbyt cieplo to nie bylo i tutaj chce was spytac jak jest u was i czy tak ma byc jak opisalem.
Po drugie mam taki zegarek k. popielniczki ktorym moge wlaczyc webasto , jest tam rowniez programowanie czasu wlączenia w ktorym jest 3 mozliwosci-sprawdzalem nie dziala, po trzecie gdy wlacze webasto na "zegarku" i nie uruchamiam samochodu to do wnetrza pojazdu nie leci cieplo a jedynie nagrzewa sie woda w ukladzie. po czwarte zalozylem do pilota 2 bateryjki 1,5 wota i zaczela swiecic caly czas dioda, a webasto na naduszanie pilota nie reagowalo, baterie zostaly wyladowane.
Przyczyną ciąglej pracy webasta obwiniam termostat, co o tym myslicie?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:40
Warunkiem uruchomienia webasta "na czas" jest ustawienie na zegarze aktualnej godziny. Co do czasu działania to webasto powinno wyłączyć się po osiągnięciu przez silnik temperatury 70 stopni. Jeżeli silnik się nie nagrzewa prawidłowo to webasto się nie wyłączy. Co do ogrzewania kabiny to sprawdź czy nie przepalił się bezpiecznik zabezpieczający wentylator. Powinien być dodatkowy (poza skrzynką rozdzielczą).
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
