( Mercedes klasa A i Vaneo ) WEBASTO-wszystko?? o tym
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
gregorx27
Posiadane auto: A 170 CDI
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) WEBASTO-wszystko?? o tym
Tak myślałem, bezpieczniki sprawdze, są pod maską silnika
Marek_G
Posiadane auto: W124
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 18:22
Websasto w210 e320 CDI
Witam. Mam kilka pytań dotyczących webasto w moim w210 z 2000 roku. E-320 CDI webasto mam standardowe, umieszczone w popielniczce na desce rozdzielczej. Webasto nie działa, słyszałem, że może to być wina bezpiecznika lub świecy żarowej do niego(lub jak ona sie tam nazywa). Czy mógłby ktoś napisać, gdzie dokładnie szukać bezpiecznika od webasto i gdzie umieszczona jest ta świeca i jak wygląda? Dziękuje za odpowiedź.
norbi108
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubin
Posiadane auto: A-klasa 170cdi 2003r
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:25
Witam, posiadam a klase 2003 170 cdi od kilku tygodni. Moje pytanie odnosi sie do miejsca zamontowanego webasto. Auto dosyć szybko się nagrzewa, lecz nie widać spalin wydobywających się spod auta. Nie mogę znależć karbowanej rurki pod autem. W trasie pali mi 7 l/100km przy spokojnej jeżdzie do 110km/godz. I mam wrażenie że webasto możliwe że się nie wyłącza i chodzi cały czas. Wczoraj po przejechaniu 110 km, po wył silnika słyszałem buczenie przez jakąś minutę. W moim przypadku by się zgadzało ponieważ spalanie jak na tak małe auto to przesada i może jest problem z tym webasto. Czytałem już dużo na ten temat, nawet opis pana "kozaka" który to szczegułowo opisał, lecz w moim modelu nie ma wyłącznika między fotelami. może ten opis odnosi się do modelu przed liftem a u mnie jest inaczej to rozwiązane??
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 18:05
Mam w168 '2001 A170CDI bez webasto a chce zalozyc ;]
Auto nagrzwa sie szybko wszystko jest cacy ale ... bardzo czesto dojezdzam do pracy tylko wiec silnik ledwo nagrzeje sie. Samochod jest 'widzialny' przez okno wiec warto miec pilota i na 5 min przed wyjsciem zdalnie odpalic i zaczac nagrzewac autko ...
Zastanawiam sie na zakupem uzywki Webasto z tego modelu i rozbudowa o sterownik zdalnie odpalajacy.
Zaleta wydaje mi sie dzialanie takze jako dogrzewacz silnika na krotkie trasy oraz 'fabrycznosc' czyli latwosc serwisowania (?)
Zanim zaczne badac warsztaty w Wawie i kwestie finansowa moze Ktos(TM) wypowie sie czy warto modyfikowac fabryczny dogrzewacz czy tez moze kupic 'box' webasto ktore takze potrafi w trakcie jazdy dorzewac silnik(?)
Marek_G
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 16:11
Dzień dobry. Moje pytanie na dziś brzmi, czy zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika, który naprawia systemy dogrzewające (webasto)? Nie działa u mnie poprawnie i chciałbym je gdzieś wysłać do naprawy bo sam nie umiem. Zależy mi, żeby nie kosztowało majątek oraz profesjonalizm, ale to raczej oczywiste Smile
gregorx27
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:46
witam ponownie. U mnie webasto chodzi cały czas. w trasie pali 6 l (automat). raz na rozgrzanym silniku spalił 3,6 litra... możliwe? wyłączam przyciskiem miedzy siedzeniami i nadal chodzi. Odłączyłem kostkę od włącznika i dalej chodzi... Co mam więcej zrobić żeby to cholerstwo wyłączyć? bo zbankrutuję.... Proszę o info na gregorx27@wp.pl. Może wyciągnąć bezpiecznik tylko który? wyciągałem bezpieczniki pod maską i dalej pracuje... tylko na zegarze zaczęły pulsować cyferki. zaznaczam ze mam ogrzewanie postojowe, prosze o szybką poradę
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 08:58
gregorx27
bylo juz poruszane
po wylaczeniu poczekaj 1min albo 2 i wtedy podnos larum ... pozatym spalanie masz bardzo ladne wiec po co narazac samochod
sardzent
Piwa: 17/4
ale to chyba na forum ogolne do sekcji "polecane warsztaty "
gregorx27
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 09:05
przycisk od webasta jest cały czas wyłączony, a nawet odłączałem kostkę od wyłącznika, a ono dalej pracuje... dlatego podnoszę larum
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:06
a teraz cos z zupelnie innej beczki ...
Mam pytanko w ktorym miejscu i jak wpiety jest piec webasto w uklad chlodzenia / ogrzewania ?
Czy jest to trzeci obieg, czy moze wpiete w maly obieg wraz z nagrzewnica (wtedy przed czy za)?
Pytam poniewaz chcialbym zamontowac webasto (wraz z pompka i sterowaniem czasowym) tak aby i kabine ogrzac, silnik podgrzac a potem ewentualnie aby pykalo sobie w trybie podgrzewacza.
Jak to jest z fabrycznym dogrzewaczem?
UPDATE Smile
juz doszukalem sie w dokumentacji webasto,
uklad standalone powinien byc wpiety szeregowo z pompka w sposob
silnik -> pompka -> webasto -> nagrzewnica
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 00:51
Czy naprawiłeś już swój piecyk, bo jak nie to mogę go zrobić, pisz na PW.
Pozdr.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 18:53
Wyjalem dogrzewacz i postanowilem przerobic na pelnoprawne ogrzewanie postojowe sterowane Telestartem T91
W w168 Thermo Top jest sterowany analogowo jednak plytka i wyprowadzenie pinow nijak nie maja sie do standardowej plytki webasto
Nie wyprowadznie na pompke wody a do sterowanie sluza w zasadzie tylko 3 piny w kostce X1
Jak koledzy napisali piec musi byc non stop podpiety pod 12V i mase, podobnie jak sterownik Telestart.
Wystarczy dolozyc T91 (nie T91R poniewaz to cyfrowy model) i polaczyc wyprowadzenie z pinu 3 z pinem 3 gniazda X1
Ten sam sygnal powinien sluzyc do sterowania przekaznikiem pompy cyrkulacyjnej oraz wentylatorem kabiny.
Aktualnie staram sie znalezc odpowiedni wlacznik termiczny tak aby miec funkcjonalnosc oryginalnej plytki webasto ktora zalacza wentylator kabiny dopiero gdy chlodziwo osiagnie min. 30 stopni.
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 16:10
Po długiej przerwie witam ponownie, mam pytanie do znawców. Założyłem pompkę obiegu wody orginalnął bo nie było u mnie i ku mojemu zdziwieniu była już orginalnie kostka do podpięcia jej i teraz jak tylko przekręcę kluczyk zaczyna mieszać, moje pytanie jest następujące co daję napięcie na pompkę. Przewód koloru czarnego z róźowym paskiem, do kąd on idzie??? napewno nie webasto,w takim razie co?
gadu-gadu skype status
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 15:29
W A Classe w168 montowany byl dogrzewacz ktory nie posiada wyjscia do sterowania pompka, zapewne masz zmostkowane i napiecie pojawia sie po przekreceniu kluczyka w stacyjce, sprawdz uwaznie panel bezpiecznikow i okolice akumulatora moze tam cos znajdziesz
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 20:25
do bezpieczników nie idzie znalazłem go (chyba,bo takisam kolor) tam gdzie są przekaźniki w puszce co przechodza przewody do komory silnika i daje on też napięcie na "podgrzrwacz odmy" przechodzi też przez taką białą kostkę obok tej puszki ale wraz nie mam pojecia z kąd on wychodzi?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesC 200
69 500
239 000 km
MercedesC 300
46 990
226 992 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
