( Mercedes klasa A i Vaneo ) WEBASTO-wszystko?? o tym
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
Evitare
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Mercedes B 200 Turbo, Citroen C5 x7, 2,7HDI
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 20:55
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) WEBASTO-wszystko?? o tym
jak to uruchomić?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 16:45
to zegar 1530
http://dealers.webasto.com/Sections/Public/Documents.aspx?SectionId=6&CategoryId=9&ProductTypeId=17&ProductId=292&ShowResult=true
tutaj masz
Operating and Maintenance Instructions Thermo Top / Thermo Top T / T70 / Digital Timer 1530
shrek1402
Posiadane auto: merc A 200 2.0 CDI 06'
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 09:47
Webasto
Mam problem z moim Webasto a mianowicie chodzi bardzo głośno i nie zawsze grzeje .Myślę że to jakieś łożysko i (lub) palnik. Bylem w trzech warsztatach w Gdyni ale nikt nie chce się z tym bawić (pracochłonne ?),więc wyjmę sam i oddam do przejrzenia.Chciałem wczoraj wymontować je z auta ale nie mogę wyjąć. Sugerowałem się instrukcją Kozak K i tak:
-zacisnąłem wszystkie przewody :płyn i paliwo
-odkręciłem śrubę 6
-próbowałem wyjąć ale nie mogę coś trzyma
Może ktoś wymontowywał i wie gdzie to trzyma ?
Niema gwiazdy niema jazdy
rysiekj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciborz
Posiadane auto: A160 CDI W169 2006
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 10:16
Chciałbym dołożyc do swojejego W169 A160CDI (2006.07) ogrzewanie postojowe. Czy to jest możiwe? Widziałem na llegro mnóstwo "agregatów" Webasto z W168 w atrakcyjnych cenach, czy da się to wykorzystać?
Proszę o jakieś ew. schematy etc.
Kozak_K napisał:
Mercedes w modelu W168 czyli A-klasie z silnikami CDI montuje w standardzie dodatkowe urządzenie
A jak jest w W-169 CDI? Czy tam tez jest takie urządzenie?
Scalono. Pkt 20 RF
Keram
RysiekJ
Kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości
wojciechcd160
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: W 160 CDI r.1999 / 197 tys.
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 20:35
Ja zapytam w temacie Webasto....
W środkowej konsoli przycisk z czerwona dioda.Co sygnalizuje swiecaca dioda.?????
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 20:45
Że klima nie załączona. Jak nie świeci to chłodzi.
Poczytaj forum to już było niejednokrotnie.
wojciechcd160
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 21:03
Mam samochód bez klimy,a ten przyciski jest od webasta....tylko w jakiej pozycji jest włączone.???
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 21:13
No to opisz dokładniej ten przycisk.
Może to ten?
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=173661&highlight=dioda
wojciechcd160
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 23:04
Drugi link go pokazuje,i opis wyjaśnia moje wątpliwości.
Włączanie dogrzewania silnika... resztę wiem Razz
Dzięki... Smile
dziś się zrobiło chlodno ranem ok 8 C i webasto zadziałało. Razz
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 18:55
Dogrzewacz
Panowie moje pytanie dotyczy dogrzewacza. Włącza się faktycznie ale po jakimś czasie od uruchomienia silnika , tzn 2-3 min i chodzi non stop podczas jazdy , mogę jeździć cały dzień i cały czas dogrzewa. Płyn jest dogrzany , temp silnika itp. OK , bo auto może stać nawet na postoju z uruchomionym silnikiem i dogrzewacz będzie chodziło non stop aż do wyłączenia silnika. Skąd dogrzewacz bierze sygnał o temp. cieczy ? Uruchamia się dobrze bp poniżej 8 stopni na zewnątrz ale nie wyłącza się po osiągnięciu właściwej temp .
sash997
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielun
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 17:32
czujnik temp cieczy jest na sterowniku w piecu, jak to sprawdziłeś że dogrzewa? pompka paliwa cyka?bo jeśli w ten sposób że po zgaszeniu silnika słychać jeszcze szum z 2 minuty to jest całkiem ok bo po wyłączeniu silnika odłącza sie sygnał startu z pieca i on sie przedmuchuje
kamell80
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 17:37
To ze po zgaszeniu auta wygasza się i przedmuchuje to OK. Chodzi mi o to że podczas jazdy non stop grzeje , nie wyłącza się nawet po przejechaniu 100 km podczas jazdy ... nadal pracuje.
sash997
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 00:21
to może być wina owego czujnika temp w piecu,zaniża temperaturę cieczy i grzeje aby dogrzać Very Happy można to sprawdzić kompem i programem thermo test na rozgrzanym silniku jaką temp pokazuje piec
kamell80
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 00:32
Dzięki , będę musiał to ogarnąć .
tom0978
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: MB A, 2005, 200CDI
Wysłany: Sro 20 Sty 2016, 15:05
Witam, a czy wie ktoś może, dlaczego webasto przestało uruchamiać się automatycznie po rozłączeniu akumulatora w A klasie W169?
Musiałem na kilka minut rozłączyć akumulator, po podłączeniu ustawiłem godzinę na sterowniku (zegar 1533 webasto) a ogrzewanie przestało się uruchamiać. Przed rozłączeniem aku, jak tylko temp była poniżej 8 stopni, webasto działało prawidłowo, teraz samo się nie włącza. Czy coś jeszcze powinienem ustawić na sterowniku?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 6 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
