Dołączył: 21 Maj 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes ML350 W163
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 07:10
Ml W163 350 problemy ze skrzynią automatyczną
Witam wszystkich.
Od jakiegos czasu moja skrzynią automatyczna ma jakies dziwne zachowanie sa to dwie rzeczy.
1 Przy zjezdzaniu z gorki gubi sie i nie moze zdecydowac ktory bieg wybrac wyzszy czy nizszy.
2.Po mocnym dodaniu gazu (KICK DOWN) i osiagnieciu maksymalnych obrotow i po zmianie biegu na wyzszy odpuszczam noge z gazu i nagle nie mam biegu poprostu tak jak bym miał załaczony N (NEUTRAL) dopiero po jakims czasie okolo minuty wszystko wraca do normy i moge dalej plynnie przyspieszac.Tak wiec chcialem zasiegnac waszej opini zanim udam sie do MAGIKA od skrzyni.
Re: ( Mercedes klasa ML ) Ml W163 350 problemy ze skrzynią automatyczną
A tak z czystym sumieniem zmieniłeś w ciągu ostatnich maks 2 lat olej + filtr (niecałe 400zł w oryginale )? Tym bardziej że jest to jedynie podmiana niż wymiana bo spora część tego oleju zostaje w skrzyni .Wypadałoby zacząć od kontroli poziomu oleju ale Mercedes tak to wymyślił że trzeba mieć specjalny bagnet ( i pojęcie ) więc polecam udać się do jakiegoś uczciwego mechanika dosyć szybko na diagnoze . To mocne relatywnie prymitywne więc dobre skrzynie ale minimum dbania trzeba wykazać , może być że jak czekasz dłużej na reakcję to jest mało oleju - co jest ogólnie zabójcze dla tego urządzenia .
Wysłany: Pią 11 Sie 2017, 16:07
Dzieki za info kupilem oleje i filtr uszczelke a nawet mam bagnet ale jako nie specjalista od skrzyn nie jestem peqien jak dokladnie zmierzyc poziom oleju. Ale zastanawiam sie czy przy okazji wymienic elektronike czy dac sobie spokoj i zobaczyc jak bedzie po wymianie.
Jeśli chodzi o bagnet do skrzyni to z allegro to oczywiście że zmierzysz tylko trzeba wiedzieć ile go wsadzić i jak na to patrzeć .Jeśli trafisz do dobrego warsztatu od skrzyni to zmienią ci olej i pokażą także na twoim bagnecie jak i co mierzyć , jeśli tak prostej rzeczy nie nauczą to omijać takie warsztaty.Mercedes nawydziwiał z tymi bagnetami a my się teraz bujamy z takimi prostymi rzeczami
