( Mercedes klasa ML ) Przepala się bezpiecznik AIRMATIC
rafalx111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: W164 320 CDI 2006
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 22:44
Już dwa razy podczas jazdy wyświetlił się komunikat AIRMATIC o wizycie w serwisie . Okazało się ze z jakiegoś powodu zawieszenie nie działa , spalony był bezpiecznik 40A , kompresor nie reagował . Wymieniłem bezpiecznik i działało , ale za kilka dni się problem powtórzył . Na dzień dzisiejszy działa . Czy ktoś wie może dlaczego mógł się taki duży bezpiecznik przepalić ?
quadro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie-Zdrój
Posiadane auto: Mercedes ML 420 CDI
Wysłany: Nie 13 Sie 2017, 23:05
Re: ( Mercedes klasa ML ) Przepala się bezpiecznik AIRMATIC
Masz kolego zwarcie na linii bezpiecznik pompa airmatic. Sprawdz polaczenie przewodow czy nie ma zwarcia ale podejrzewam ze pompa dokonala zywota. Byc moze jest zatarta albo ma inna mechaniczna usterke. Wkladanie kolejnego bezpiecznika moim zdaniem mija sie z celem i moze doprowadzic do powazniejszej usterki elektrycznej.
rafalx111
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 14:02
Powracam do tematu , jak to poprawnie zdiagnozować , gdzie jest ro zwarcie . Dodam ze pompa została regenerowna i posiada gwarancję . Zauważyłem ze bezpiecznik przepala się jak gdzieś dalej pojadę ( około 50 km ) , na miejscu jest ok .
quadro
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 22:33
Najier sprobuj przejchac sie z odpieta wtyczka przy pompie airmatic. powietrza z buforu powinno wystarczyc na te 50 km tylko zebys nie regulowal wysokosci zawieszenia podczas tej jazdy. wtedy sie dowiesz czy jest zwarcie w instalacji czy w pompie. Podejrzewam ze jesli byla regenerowana to moze z nia jest problem. Rozne "regeneracje" juz widzialem w moim warsztacie przez pare lat Wink Mozna sprawdzic tez miernikiem pradu stalego jaki prad bierze sama pompa.
Inny
184 499
128 000 km
