Dołączył: 18 Sie 2017 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kassel Posiadane auto: Mercedes A160 cdi
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 06:09
Wyswietlily sie 3 komunikaty.
ABS Defekt - wiem bo nie mam nowych czujnikow (przy wymianie lozyska zwrotnicy musialem zniszczyc.
ESP Defekt - ?????? dlaczego ???? nic nie robilem.
BAS Defekt - ?????? a co to jest ?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 08:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wyswietlily sie 3 komunikaty.
BAS - Brake Assistant System. Nie będę się rozwodził - wyguglaj sobie. Wszystkie trzy wymienione systemy współdziałają ze sobą i korzystają z tych samych czujników - m. in. są to właśnie czujniki prędkości w kołach.
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 16:48
Wielkie dzieki .
Jezeli wspolpracuja to jest ok.
Musialem zniszczyc czujnik ABS . Inaczej bym nie wyjol z zwrotnicy.
Jestem w trakcie poszukiwan nowych czujnikow.
Pytanie - po zalozeniu komunikat sam zniknie czy na komp trzeba jechac wykasowac bledy ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
