( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzynia 722.7 w W168 A160 1999 zadusza silnik
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
pawelgl3
Posiadane auto: MB W169 2009 A200
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 21:22
Witam. Nabyłem jak w tytule MB automat z uszkodzonym silnikiem. Po uruchomieniu auta, skrzynia pracowała poprawnie, t.zn. pracuje do dziś, poza pewnym mankamentem, a mianowicie: przed wymianą oleju jak się włączało D lub jak się zatrzymywało, to na zimnym silniku było "ciągnięcie" większe niż to potrzeba, a po rozgrzaniu czuć było że sprzęgło tak jak gdyby rozłączało napęd i przy puszczaniu hamulca załączało ponownie. Tylko samo załączanie z czasem było coraz bardziej odczuwalne jako szarpnięcie niż załączenie biegu. Przyszedł czas na wymianę oleju. Zrobiłem statyczną, poziom ok gdyż mam miarkę, ale po kilku dosłownie włączeniach D jest szarpnięcie i silnik się dusi aż do zgaśnięcia. Jak się uda ruszyć, to skrzynia zmienia biegi jeszcze płynniej niż przed wymianą oleju, tylko te włączenie biegu... I zwaliłbym na konwerter i lock up, gdyby nie fakt, iż na R jest wszystko płynnie tak jak powinno być. Więc: czy zaklinowały się tarczki w koszu pierwszego biegu? Czy może któryś z elektrozaworów (Y3/7y4 lub Y3/7y5) się przycina? Brak litery F na wyświetlaczu. Brak kodów błędów po podłączeniu skanera Autel Maxidiag. Proszę o podpowiedzi, sugestie.
PS
Olej zalecany przez MB ze specyfiką 236.10. W misce tylko czarny osad z tarczek, ze trzy wiórki wielkości 0,3mm z aluminium i gęsty ciemny, od dawna na pewno nie zmieniany olej.
Errata z rozwiązaniem mojego akurat problemu:
Zapomniałem dodać, iż gdy miałem zdjętą miskę, postanowiłem sprawdzić działanie i drożność wszystkich pięciu zaworów. Wszystkie były Ok. Dodam tylko, iż trzy przednie i jeden z tyłu sterownika u mnie są takie same i tak samo działają, t.zn. bez napięcia nie przepuszczają przez siebie, a ten piąty działa dokładnie odwrotnie niż pozostałe cztery. Ponieważ miałem wyjęte wszystkie zawory, a wymianę oleju prowadziłem z dwóch podnośników (samochodowy i hydrauliczny) leżąc pod samochodem i mając skrzynię przed nosem, zamieniły mi się przy wkładaniu te dwa tylne zawory ze sobą. Nie dawało mi to spokoju, ponieważ usterka nastąpiła niemalże tuż po wymianie oleju, czyli coś oprócz oleju musiało mieć wpływ na wynik. Teraz pantofel, jak to mawia moja córka (młode pokolenie), włącza D jak i R bardzo płynnie, oraz wróciła funkcja "rozłączania" napędu z chwilą zatrzymania auta na hamulcu. Włączanie pozostałych biegów jest również płynne, jak już wspomniałem wcześniej, płynniejsze niż przed wymianą oleju. Również po zatrzymaniu i puszczaniu hamulca, następuje płynne włączenie biegu bez szarpnięcia.
Temat dla potomnych i do zamknięcia.
PS
Jak widać na moim przykładzie, problem każdego przypadku jest bardzo, ale to bardzo indywidualny. Pozdrawiam z bananem na twarzy.
Podróże kształcą...
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
