Witam. Ostatnio zakupiłem sprintera 312d 96r zabudowa plandeka 8ep z winda. mam wrażenie, że nie ma mocy tzn nie zbiera się z dołu... Przy obrotach 1k-2k nic się nie dzieje - mułek od 2tyś coś tam idzie. piersze 3 biegi rozpędzają do 45km (obroty przekraczają 2500 i zaczyna wyć w kabinie) 4 bieg 65km (obroty 2500) a 5 bieg idzie tak pewnie do 120km może iść coś więcej ale straszy hałas w kabinie. Może skrzynia wyje bo zgrzyta bieg 3... to mo pierwszy sprint. mam też ducato 2.8jtd oraz mastera 2.5dci i te ciągną od samego dołu i pomimo sillników mniejszych i 4cyl to tego sprinta objadą... Silnik w sprincie 2 lata temu po remoncie a turbo regenerowane tego roku. silnik suchy, odpala od strzała, pracuje bardzo ładnie kopci tylko na czarno w normalnych dawkach jeżdzę busami 10lat i jakieś pojęcie mam. Nie wiem czy te sprintery tak mają ale widzę Litwinów, którzy targają 3 auta jeżdząć śrrednio 110-130km/h i albo mają kunie dołożone albo trzymają po 4tyś obrotów albo u mnie jest coś przestawione na pompie. Dodam, że stosunkowo mało pali. w trasie jadąc 90-100km/h potrafi zmieścić się w 10l... Reasumując wg mnie przyspiesza tak jakby nie miał turbiny,,, płynnie ale bez wigoru. Na pewno turbina nie dodaję, żadnego dużego odczuwalnego kopa.
Re: ( Mercedes Sprinter ) sprinter 312D brak mocy ?
Mam 312, karetka w zabudowie kontenerowej, 4t wagi. Tak to niestety jeździ, to nie jest rajdówka. Owszem pojedzie to 140 ale prędkość przelotowa to 100-110km/h powyżej wyje i się męczy. Litwini poprostu gniotą te auta. Możesz jeszcze podpiąć kompa i sprawdzić wyprzedzenie kąta wtrysku, u mnie jak padł zaworek regulacyjny w pompie to przestał jeździć.
U mnie też się coś dzieje i ni groma nie mam pomysłu co.
Problemem jest nieregularny brak mocy.
Nie ma reguły czy silnik jest ciepły czy zimny. Jak odpalę i jest wszystko ok, to jedzie bez problemu do momentu zgaszenia auta. Po ponownym odpaleniu jest już gorzej bo nie idzie jechać więcej jak 80 km/h.
Czasami, ale bardzo rzadko pomaga zatrzymanie się na chwilę i zgaszenie auta na chwilę i ponowne jego odpalenie.
Pisałem, że dzieje się tak bez różnicy jeżeli chodzi o temperaturę silnika i tak jest, aczkolwiek głównie na rozgrzanym aucie jest męczarnia.
Dodam że moja zabudowa to autolaweta i celem jest latanie z 3 autami.
Opiszę co poczyniłem w kwestii uporania się z usterką.
- Podmiana wtrysku sterującego - zero reakcji na zamianę ( podmieniony był praktycznie nowy )
- Przegląd instalacji pod maską, naprawa wszystkiego co kwalifikowało się do tego min. wszystkie przewody, które ktoś już kiedyś grzebał, wszystkie kostki, które wyglądały źle i były zużyte, przegląd kostek w tym woreczku koło aku i ich wymiana.
- Czyszczenie EGR
- Podmiana sterownika EGR
Wszystko to zakończyło się kiepsko, bo problem nadal pozostał.
Auto było podłączone do SG i głównie wywalało błąd 1403.
Było też czytane KTS-em i wyszło kilka innych błędów, ale mogło to być jeszcze z okresu poprzedniego właściciela, ponieważ po podłączeniu SG ponowił się tylko 1403.
Ogólna interpretacja to coś z EGR, ale sam EGR wyczyszczony, a sterownik podmieniany na sprawny, a problem z mocą jest nadal.
Turbinę chciał bym zostawić na koniec i mam nadzieję, ze nie będę musiał jej dotykać
ale co byście jeszcze mi poradzili ??
Czy przypchany KAT może powodować pojawienie się błędu 1403 ??
Proszę Was o rady co jeszcze należało by zbadać ??
P1403 Exhaust gas recirculation Flow check
P1403 exhaust gas recirculation HFM-regulation
P1403 Exhaust gas recirculation HFM-SFI-controlled
P1403 Exhaust gas recirculation Open circuit
P1403 Exhaust gas recirculation Positive control variation [Exhaust gas recirculation rate is too high.]
P1403 Exhaust gas recirculation Positive control variation [Exhaust gas recirculation rate is too low.]
P1403 Exhaust gas recirculation Short circuit
Dzięki za info
Koledzy, a czy może być taka sytuacja, że mam syf w zbiorniku i i jest zapchany smok lub przypchane są przewody doprowadzające paliwo i powstaje za uboga mieszanka ??
