rok temu wymienione zostało łożysko w przednim prawym kole ( mieszkam w Szkocji ) czyli od strony kierowcy, rob było cicho i nagle przy skręcie w lewo nawet minimalnym zaczęło hałasować, regulacja nie pomagała więc wymieniłem na nowe Febi, niestety objaw dokładnie taki sam, postanowiłem zareklamować łożysko i wymieniłem je ponownie również na Febi i znowu to samo! Oczywiście wymieniałem łożysko razem z kolegą polskim mechanikiem i przy ostatniej wymianie (dziś )
pomierzyliśmy czy łożyska są dobrze i równo wciśnięte w piaście nie widać śladów aby bieżnia się obkręciła a nadal hałasuje tak samo. Przy 120-130km/h mam wrażenie jakby łożyska nie były nasmarowane .....
Już tracę nadzieję bo przejrzeliśmy wszystko dokładnie i na pewno koło o nic nie obciera luzu nie ma....
Czy mogła skrzywić się piasta albo oś??
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
